Текущее время: 25 июн 2024, 11:03
 Заголовок сообщения: 15-e089sr (Quanta R62) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 17:38
Включается только без подключенной иглы БП. На игле - 18.65В. При подключенной проседает до 0.465В на разъеме, 0.461В на 64 ноге мульта. Всю связанную обвязку: диод, резисторы, конденсаторы заменил. Менял дважды мульт, менял хаб - не помогло. Менял зарядку на новую оригинальную той же мощности (45Ватт). Прошивал память мульта. В чем может быть дело еще? Какие последствия при работе с отключенной иглой и зарядкой этой мощности?
 Заголовок сообщения: Re: 15-e089sr (Quanta R62) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 17:46
Давайте начнем с диагностики чарджера... измерений, проверки полевиков, входных, потом на выходе по плечам.. (замену сразу, аки на иглу пробило и мульт заведомо рабочий)
Берете ваш зарядник BQ24738 сдуваете или меняете на аналогичный или ставите BQ24725А
НО
емкость PC196 увеличиваете с 2n2 до 0,1 мкФ или в параллель сверху 2n2 на этот же конденсатор. и будет вам вкл..
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 17:51
recordsman писал(а):
НО
А с чем это связано ?
Разница между обвязкой в даташите и платой от производителя :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 17:53
связано с опытом и знанием вопроса..
статистикой viewtopic.php?f=53&t=61843 в конце концов.
хорош флудить!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 19:51
Уточню, что с отключенной иглой ноут стартует, работает без видимых проблем и заряжает АКБ. От АКБ работает также без проблем...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 16:07
ух ты интересно... а огласите платформу полностью, в схему чтобы заглянуть!
мне кажется загвоздка в шлейфе зарядки, поскольку с отключенной иглой у вас все хорошо, а коли по AD_ID если бы контур на плате был поврежден, то успешного старта и выхода в среду с отключенной иглой, как говорите, не было бы.. а 19 на игле мог дать замкнутый DC_JACK на шлейфе гнезда зарядки.
15-e089sr разъем зарядки - 200р.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 16:46
Дело оказалось в мощности БП. А клиент божился, что БП - родной. На 45-ваттном на игле 18.65В, на 90-ваттном - 19.25В.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e089sr (Quanta R62) нужен биос
AL._.EX
2211
16 апр 2016, 08:15
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-e061er (quanta r62(DA0R62MB6E0)rev.E) Включается.Замкнут reset. Пост BB.
madnerat
4484
04 дек 2014, 15:36
madnerat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15 (Quanta R62) Не включается
lincv
2331
29 май 2017, 18:55
lincv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 17-e072sr (Quanta R62 Rev.E) не включается
lexleon
21 окт 2017, 02:04
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e087sr (Quanta R62) не заряжает аккумулятор
Кроха
2683
20 авг 2015, 14:29
Кроха Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dark_Angel79, Navvar, sasha8121 и гости: 65
