Текущее время: 21 ноя 2026, 03:58
 Заголовок сообщения: HP 15-r059no (ZS050 LA-A992P) Добрый день! Помогите опознать номинал резисторов под номером на фото 1,2,3
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 10:47
Добрый день! Помогите опознать номинал резисторов под номером на фото 1,2,3 спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-r059no (ZS050 LA-A992P) Добрый день! Помогите опознать номинал резисторов под номером на фото 1,2,3
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 11:53
всегда определял номинал подгнивших резисторов по краям закрашенного чёрным, остро заточенными щупами, ни разу не ошибся
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 12:13
а кто сказал что они залиты?, их снесли когда снимали радиаторс проца и сковырнули отверткой!
есть схема на LA-A992P, если вызвоните на какие подписанные элементы идут через -скажу номиналы
и ревизия платы какая у вас?
---------- Добавлено спустя 24 минуты 20 секунд: ----------
3 резистор - 10 К
1,2 по 330 К
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 17:20
Ревизия REV 1.0
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 17:29
для уверенности необходимо выщемить откуда идут сигналы с маркерованного элемента на резисторы,чтобы точно по схеме проверить (вторые выводы резисторов понятно идут под проц)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 18:49
Резистор под номером 1 показывает такие значения, они погнили!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 20:01
если подгнили то как во втором сообщении вам советовали слегка зачистить чёрный лак и замерить острыми щупами Это самый действенный метод
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP - 15-r187ur (ZS050 LA-A992P) Помогите определить елемент
raul-7-
12 дек 2017, 11:53
raul-7- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Notebook 15-rb005ur (ZS050 LA-A992P Rev:1.0) Не стартует
baxa1
2763
11 ноя 2018, 17:25
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ZS050 LA-A992P
в форуме Куплю | Buy
vzrivpaket
13 мар 2019, 15:06
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 250G3 (ZS050 LA-A992P) нет старта
armen221081
07 июл 2019, 13:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук HP 250 G3 (ZS050 LA-A992P) Нет реакции на кнопку включения.
yellowfox
2914
28 май 2020, 09:25
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
