Текущее время: 29 май 2024, 13:03
 Заголовок сообщения: DC-DC StepUp преобразователь TP4366
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 13:19
В портативной колонке используется данный преобразователь для питания usb флешки. Запускается через раз при включении. Если запустится- после выключения колонки не останавливается,пока не отключишь батарейку. Нашел схему. Поднял ногу SWT, через резистор 10к замыкаю на массу - запускается. Убираю от массы - не останавливается.По идее должен ведь остановиться? Пробовал эту ногу и через резистор 1юк на + акб кидать для подтяжки, все равно не останавливается. Как его остановить?
 Заголовок сообщения: Re: DC-DC StepUp преобразователь TP4366
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 15:48
roman05
Доброго времени суток, не подскажите какой аналог этой микросхемы??? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 16:17
Vladimir7777 писал(а):
roman05
Не искал, поставил универсальный с китая)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 19:53
А что ставили, если не секрет? У меня схожая проблема. Портативная колонка jbl (Китай).
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 20:37
Тоже jbl) да обычный, step up готовый, с алишки за 0.5$)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 16:28
Подскажите пожалуйста,портативная колонка jbl. Не заряжается аккумулятор. Зарядил отдельно от бп. Все функции работают. Но, очень сильно греется контроллер, даже когда выключена колонка. Что может быть?
---------- Добавлено спустя 1 час 30 секунд: ----------
http://s1.radikale.ru/uploads/2018/1/17 ... 8-full.jpg фото
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 16:54
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 20:13
Что может быть?
Неисправность. Менять
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 21:26
У меня проблема в том что колонка не заряжает акумулятор,берет только 0.1 ампера,но выдает на MicroUsb напряжение с акумулятора.Проверил все диоды на плате,в норме.думаю проблема в данной микросхеме.
Хочу поставить модуль с китая.
Вы полностью сняли микруху,и на место ноги OUT поставили + выхода с платы китайського преобразователя на ногу GND минус выхода с платы.
или как?можете написать если не трудно.
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 17:05
Да,по моему так и делал, давно было. единственное что на флешку питание всегда подавалось.Даже когда колонка выключена
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 15:13
По поводу аналога, взял первый попавшийся Powerbank, в моем стояла MP3401A, снял все пружинки и разъемы с платы и впаял проводками в колонку, все заработало. USB отключается при переключении с USB на радио))). Т.е. перед выключением меняем режим и после выключаем.))))
Организм - это самовосстанавливающаяся система. Какие нагрузки такой и человек.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 21:22
Попалась сие чудо. Диагноз - нет заряда аккумулятора. Отработал от силы неделю после приобретения. При осмотре платы обнаружено наличие пары мест под диод типа US1 и резистора типоразмера 0603. На виртуальный анод диода должно подаваться напряжение с разъема microUSB, резистор отсутствующий предназначен на роль предохранителя и ограничения тока заряда. С катода диода идет дорожка на резистор, после резистора - на плюс аккумулятора. Также от входной 5В шины стоит штатный диод на выход преобразователя, и при достаточно мощном внешнем источнике 5В позволяет питать колонку от него. Правда, диод в таком стационаре придется заменить на больший ток.
На аккумуляторе была наклейка "1200мА".
После запайки виртуально присутствующих деталей - диода US1M и резистора на 10 Ом - и подключения ближайшего зарядника - на проводах к аккумулятору появилось 4,2В. Из четырех светодиодов индикации заряда светилось два правых.
После припайки заряженного отдельно аккумулятора "на родину" и активации колонки - появилось кваканье. Проверял на SD-карте. Подключал и от внешнего БП - дефект некоторое время сохранялся. Светодиоды также мерцали. Видать, догорала переключающая индикаторные светодиоды внутренняя коммутация в ТР4366. Через минут тридцать "отлёжки" - включил - кваканье пропало, - хоть от внешнего БП, хоть от аккумулятора. Остался нормально светиться в индикации напряжения самый крайний правый светодиод, предыдущий - "в-пол-накала". Добавил параллельно похожий аккумулятор, пришлось разместить его со смещением, чтобы влез и нормально закрылась вторая часть. Допаял кусок провода на точку "Ant". Колонка стала ловить радио. Работает от SDC и блютуза.
ТР4366 - преобразователь напряжения аккумулятора для питания внутренней начинки, и включена постоянно, в ждущий режим переводится эта самая начинка. В принципе, места хватает на небольшой выключатель.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 22:48
Дополню материал очередным пациентом.
Назывался JBL Charge 3. Не заряжался и не работал.
В отличие от предыдущего клона – не было посадочных пустых мест под какие-либо «нужные штатные» элементы – вывод – исполнение всех клонов самое разнообразное.
В прилагаемом мануале была картинка – можно заряжать смарт от разъёма USB. Что-то, возможно, и подключали – исходная микра - TP4366 – имела небольшой бугорок по центру корпуса. Удалил погибшую и диод развязки – через него при зарядке поступает 5В от внешнего ЗУ на контакт разъёма USB. Для проверки гипотезы – что исходное устройство вполне может работать и от 5В – объединил выходы BAT и OUT каплей припоя.
Запитал от лабораторного бп - работает, во всех режимах. Радио, правда, без антенны не очень брало. Установил связку из платы с TP4056 charge module with protection в обычном включении – ток снизил, заменив на пару параллельных резисторов «0805» по 3.3 кОм, - добавив к штатному аккуму последний из завалявшихся, такой же ёмкости, как и «родной» - 1500mA на этикетке напечатано было, и платы XL6009 DC-DC module.
Предварительно подал на преобразователь на XL6009 от лабораторного 4.2В – и настроил выход на 5В. Преобразователь работал до снижения входного напряжения до 2.8В. Питание на плату TP4056 подключил со штатного разъема.
После сборки узлов в единую конструкцию – подключил на зарядку. В прилагаемом мануале – указана ёмкость 6000 mA 3.7V. До появления синего свечения индикации - заряжалось часов 8. Отключенный на ночь девайс акк посадил не сильно – за минут сорок подзарядился с утра до появления «акк заряжен».
В процессе проверки «на басы» на большой громкости, с хрипами – через несколько минут девайс отключился. С подключением зарядного ожил.
В принципе, под преобразователь можно было бы задействовать и платку MT3608 DC-DC module, - ну да "запас карман не тянет".
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Усилитель MOMO DB-3000.1 не работает stepup
в форуме Автомагнитолы | Car audio
Away
10 июн 2021, 20:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с подбором преобразователь питания seagate st1000DL002
Hexenmeister
25 июн 2017, 21:27
Hexenmeister Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Digma Plane 7.12 PS7012PG, сгоревший преобразователь от прикуривателя и неработающий планшет
в форуме Digma
ViktorL
15 дек 2017, 00:22
ardan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Преобразователь 12/220 Power Inverter 200W Занижено выходное напряжение
Rostyk.07
3425
22 май 2018, 15:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX-560P45V помогите опознать линейный преобразователь
GA-8i915
17
3607
04 апр 2020, 19:00
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
