Текущее время: 24 ноя 2026, 12:16
 Заголовок сообщения: c660d (la-6843p rev 1.0) Замена 216-0752001 на аналог
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 21:40
Всем добрый день. Решил написать про данную проблему, один раз ее не смог решить, на L675d la-6053p. В данном случае по совету коллеги, nik_1991, сделал весьма странную манипуляцию, о которой мастера может и знают, но многие просто не додумаются. В прошлый раз на la-6053p проблему я не решил, поставил 216-0752001.
Сейчас речь про la-6843p, но суть решения одинакова. Биос ами аптио, просто правка ид не прокатывает, получаем 97 пост-код, что с правленым биосом, что с родным. Я ставил чип 215-0752016. По совету коллеги я вставил видеомодуль от 216-0752001 вместо родного модуля в большой модуль от того же 216-0752016, подогнал размер, поправил ид и кино пошло... Непонятно, что такого сделали с биосом, что правка в родном видеомодуле не помогает... Тему пока не закрываю, может кто подскажет, что не так с родным видеомодулем от тошибы?
 Заголовок сообщения: Re: c660d (la-6843p rev 1.0) Замена 216-0752001 на аналог
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 18:37
Тему закрываю. Дамп не выкладываю, чтобы не обвинили в поддержке любителей халявы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660d (la-6843p rev 1.0) Замена 216-0752001 на 215-0752016
в форуме Toshiba
--=Alex=--
14
4090
11 фев 2024, 21:50
--=Alex=-- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C660D-164 (LA-6843P) нет изо
в форуме Toshiba
UsRbb
26 дек 2025, 08:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dv6 3025dx (DAOLX8MB6D1 rev:d) Замена 216-0752001 на 215-0752001
dmitryrussf
04 апр 2020, 11:48
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R525 (BA41-01360A rev:mp1.0) замена 216-0752001 на 215-0752001
в форуме Samsung
gumonoid
3936
02 фев 2021, 17:44
gumonoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Edge 15 (DAGC6CMB8D0 Rev D) Замена 216-0752001 на 215-0752001
Joke®
24 апр 2021, 13:50
Joke® Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 23
