Текущее время: 22 ноя 2024, 12:31
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
Lion18id
Заголовок сообщения: Dell (LA-9104P) 19v на батарею Добавлено: 03 апр 2019, 21:04 |
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 23:11 Наличности на руках: 160.32
Сообщения: 126 Откуда: Харьков
Привет. Пришел ноут, клиент увидел 7% на батарее и поставил заряжаться. через время взял его. он показал 1% и выключился. Оказалось пробит верхний ключ pq101 AO4423, поменял, ноут стартанул, подключил батарею. зарядное ушло в кз. подключил лабораторник, увидел просадку с 19,5v до 16,5 и ток в 5,5а. замерял дросель батареи там 12,6v чарджер BQ24747(PU100) ACIN 2.6 DCIN 19.56 ACOK 3.27
чарджер виноват? может он не видет замеры датчика тока?
без батареи проверил ключ pc849 который переключает подачу тока с батареи или Vin 19v на контакты батареи не падает.
Lion18id
Заголовок сообщения: Re: Dell (LA-9104P) 19v на батарею Добавлено: 03 апр 2019, 23:28 |
majemus писал(а): Что-то не совсем понятно что вы написали. Пишете, что ограничение по току срабатывает на лбп и напряжение просядает до 16в, в тоже время на разъёме 19в. По порядку. Без АКБ напряжение на разъеме - на выходе первого ключа - на выходе второго ключа - на BATT+. 1) Без батареи на ключах 19,5v на bat+ 0.5v 2) с батареей на ключах 16.5, на bat+ 12.6v но здесь если прямяком Vin 19 пойдут на батарею такое напряжение и должно быть. ps я б махнул чарджер но нет в наличии, заказывать нужно. ---------- Добавлено спустя 9 минут 17 секунд: ---------- Sergej писал(а): Lion18id, при целости PQ102 and PQ108 (а эту парочку проще всего заменить не парясь) разбираться, почему и какой из них открыт и аккумулятор получает всё питание. Долго держать на ЛБП я бы не стал, в хорошем случае "уйдёт" акк... 19v и идет похоже, кинул клеймы на акк. подал 19.6v лбп в теже 12.6v 5.5а. к стати, заклеял плюс на акб. подкинул. но напряжение увидел только 0.5v
majemus
Заголовок сообщения: Re: Dell (LA-9104P) 19v на батарею Добавлено: 04 апр 2019, 17:50 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 461.16
Сообщения: 703 Откуда: Шадринск
Lion18id писал(а): буду заказывать чарджер BQ24747 Ну ежели для запаса, то бога ради. Снимите PQ108, что бы определиться, с какой стороны 19в приходит на батарею. Если проблема останется, то нужно смотреть, если PQ102 живой, почему он открывается. Он может открыться, если PQ107 пробит или же на его затвор приходит V1. V1 может придти, если ACIN не придет на PQ114A. На затворе PQ114 сигнал будет отсутствовать, если высокий ACOFF. НО! при этом 19в не пойдет дальше первого ключа. Если все с вышеперечисленным ОК, то пробит PQ100.
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
Lion18id
Заголовок сообщения: Re: Dell (LA-9104P) 19v на батарею Добавлено: 05 апр 2019, 14:17 |
majemus писал(а): Ну ежели для запаса, то бога ради. Снимите PQ108, что бы определиться, с какой стороны 19в приходит на батарею. Если проблема останется, то нужно смотреть, если PQ102 живой, почему он открывается. Он может открыться, если PQ107 пробит или же на его затвор приходит V1. V1 может придти, если ACIN не придет на PQ114A. На затворе PQ114 сигнал будет отсутствовать, если высокий ACOFF. НО! при этом 19в не пойдет дальше первого ключа. Если все с вышеперечисленным ОК, то пробит PQ100.
Привет, спасибо за наводки. Снял PQ108(4128 n-канал)на drain 19,5 на source напряжение батареи 10,3 и но drain 10,3 снял PQ102 при адаптере на drain 19,5 при отключении 0
majemus
Заголовок сообщения: Re: Dell (LA-9104P) 19v на батарею Добавлено: 05 апр 2019, 14:51 |
Lion18id писал(а): на drain 19,5 на source напряжение батареи 10,3 и но drain 10,3 ... ничерта не понял, что вы хотели сказать этим предложением Lion18id писал(а): снял PQ102 при адаптере на drain 19,5 при отключении 0 Ну а что вы хотели увидеть на шине B+ без АС и АКБ? Напишите нормально что где у вас. Если не владеете Русским, пишите на английском. Когда АС+BAT что у вас на затворах PQ100, PQ102 и на PQ114A.
Lion18id
Заголовок сообщения: Re: Dell (LA-9104P) 19v на батарею Добавлено: 05 апр 2019, 17:41 |
majemus писал(а): Ну а что вы хотели увидеть на шине B+ без АС и АКБ?
Напишите нормально что где у вас. Если не владеете Русским, пишите на английском. Когда АС+BAT что у вас на затворах PQ100, PQ102 и на PQ114A. вроде и написал, сори.) PQ100 19,5v PQ102 19,5v PQ114A 3,2v
majemus
Заголовок сообщения: Re: Dell (LA-9104P) 19v на батарею Добавлено: 06 апр 2019, 00:10 |
leopold1112 писал(а): Че за ересь? Окей, у p-канального транзистора паразит в другом направлении. Но это сути не меняет. Значит пробит pq101 или вместо p канала мастер воткнул n. Так как на затворе PQ114A 3,2v и в случае живых ключей pq100 и 101 на их затворе должно быть вольт 6-7, а не 19.
Lion18id
Заголовок сообщения: Re: Dell (LA-9104P) 19v на батарею Добавлено: 06 апр 2019, 00:59 |
majemus писал(а): Окей, у p-канального транзистора паразит в другом направлении. Но это сути не меняет. Значит пробит pq101 или вместо p канала мастер воткнул n. Так как на затворе PQ114A 3,2v и в случае живых ключей pq100 и 101 на их затворе должно быть вольт 6-7, а не 19. Поставил TPC8107 на pq100 и pq101 завтра проверю Может битые были. снятые проверял, был битый второй ключ. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- leopold1112 писал(а): Закрыты ключи. что посоветуете?
Lion18id
Заголовок сообщения: Re: Dell (LA-9104P) 19v на батарею Добавлено: 06 апр 2019, 11:03 |
leopold1112 писал(а): Поставить заведомо исправные входные ключи и если на затворах не появится 7-8 вольт, искать причину. Это я понял, если не ключи примерно куда копать? Просто напрягать не хочу, и самому понять принцип.
Lion18id
Заголовок сообщения: Re: Dell (LA-9104P) 19v на батарею Добавлено: 06 апр 2019, 18:27 |
leopold1112 писал(а): Должен открыться PQ114B что бы делитель сработал. Если нет, начинать с сигнала ACIN. Может и другое быть. Смотрим в схему. majemus писал(а): Должно на затворы PQ114 придти открывающее напряжение. Оно у вас есть, судя по тому что вы написали. В таком случае PQ104 закроется и закроет в свою очередь PQ103. В этом случае через паразитный диод транзистора PQ100 ток протечет и на его затвор придет напряжение, образованное делителем pr101 и 105. Мужики, спасибо за помощь. был пробит PQ101, точнее по затвору не кз а низкое сопротивление. заменил. сейчас заряжаю и одновременно тестю нагрузку.
Lion18id
Заголовок сообщения: Re: Dell (LA-9104P) 19v на батарею Добавлено: 30 май 2019, 18:31 |
majemus писал(а): Какие стояли входные ключи? PQ102 вообще выбивать не должно. Ноутбук не залит? Если затвор отгнил и контакт херовый (или резистор затвора, так же какая-нибудь контрольная точка), то может пробиться, и ток потечет на АКБ, а это естественно потянет за собой входные ключи. стояли PQ100 и PQ101 4423 поменял тогда на TPC8107 сейчас заменил на 4423, пару раз передернул питание и ушел в аут PQ102. стоял 4407a, заменил на TPC8107 тестю. нагрузка+ зарядка= раз 50 передернул все ок. буду отдавать. наверно вся проблема крылась еще тогда в PQ102 я увидел на затворе vin 19v и подумал что многовато. так как на PQ100 и PQ101 7-8v ноут не залит, плата чистенькая, вскрывал первый. единственное акк менялся на китайский.
