Текущее время: 22 ноя 2024, 08:28
 Заголовок сообщения: Zalman 850-EBT
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 00:04
Добрый вечер, скажите пожалуйста. После ремонта данного пациента. Все нормально запускается, напряжения выдают. Но после выключения сам врубается через 5 секунд(без поднятия напряжений, тупо молотит вентилятор), примерно на 30-40 секунд потом вырубается. Это нормальная его работа или все таки косяк? Я просто Zalman такие не чинил, возможно не знаю его особенностей.
З.Ы. Пусть будут прокляты производители Блоков Zalman, они паяют каким то вольфрамом, паяльник на 480 еле берет то г чем они паяют. Не люблю их.
 Заголовок сообщения: Re: Zalman 850-EBT
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 00:36
Абсолютно нормальная история для правильных мощных блоков всех производителей. Нужно использовать прехитер.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 00:46
Не вижу ни одного повода для логического вывода о том что они правильно делают
1) Трудней ремонтировать
2) Подогрев стоит денег
3) Смысл использовать тугоплавкий припой? Если можно обычный свинец, держит также
4) У Корсаров Термалов и Чифтеков почему то тоже тугоплавкий, но он берется нормально паяльником на 400. А тут хрен.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 01:05
Кроме припоя роль играет металлизация платы, чем больше тем тяжелее паять.
В подавляющем большинстве блоки от 500 до 650 ват имеют не очень высокую металлизацию. Я уже не говорю про жестянки до 500 ват.
Дальше металла становится больше, припой бессвинцовый. Токи, нагревы диктуют технологию сборки. Любой серверный блок паять тяжело.
Если ремонт дело б/м постоянное прехитер вещь необходимая дабы не корячится.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 01:12
ДА я бы и ИК станцию Термопро-650 Про взял бы. Другое дело на ремонтах БП на такую не наработаешь.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 17:30
развожу сплавом розе, прямо на плате и далее все отлично паяется
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios dump elitebook 850 G1 (Bios dump elitebook 850 G1) Bios dump elitebook 850 G1
zenelli
26229
23 мар 2015, 23:14
zenelli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman EBT 1000W КЗ по 12 линии HELP ME plis
Zuev777
22
2618
18 дек 2020, 16:00
black-armour Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. zalman ZM750-EBT
[ На страницу: 1, 2 ]
spekulant
38
2942
24 дек 2023, 20:01
Vell555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 850 G2 (EliteBook 850 G2) Нужен Bios
istrazivac
01 мар 2017, 12:27
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook 850 G1 (850 G1) Не определяет SSD M2
Kim_555
30 июл 2017, 19:07
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
