Текущее время: 22 ноя 2024, 06:25
 Заголовок сообщения: Y50-70 (Ideapad) Проц 3,5Ггц в простое, GTX960 работает в пол силы
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 14:30
Все доброго дня!
Началось все с того, что прокрутив на данном ноутбуке 3DMark06 вместо положенных 22000 попугаев, получил едва 10 тыс. Нашел предыдущие результаты 3дмарков, сравнил графу с процессором и графу 3d графики получилось, именно 3д часть получает в 3 раза меньше попугаев. Появился вопрос: как видеокарта GTX 960 может работать на половину? Ведь она или работает или нет!
Затем присмотрелся к процу (4720HQ). Начал тестировать проц в различных бенчмарках, ведет себя нормально, показывает отл. результат, разгоняется до 3,6 Ггц. Но потом оказаломь, что проц в простое (нагрузка 1-3%) показывает частоту 3,49 Ггц! Но это еще не самое интересное. В стресс-тесте AIDA (нагрузка 100%) частота снижается (!!!) до 2,6Ггц. Черти что! Все должно быть ровно наоборот! Скрин прилагается.
Мульт перешивали, проц и видушку не трогали. Подскажите коллеги хоть в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Y50-70 (Ideapad) Проц 3,5Ггц в простое, GTX960 работает в пол силы
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 15:20
блок питания родной?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 11:33
Так-то мать занижает частоту проца при перегреве (троттлинг), советую посмотреть на температуры при нагрузке
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 13:44
Во-первых проблема при состоянии спокойствия, во вторых, я написал что при 100% нагрузке частота процессора 2,6Ггц - троттлинга быть не может априори.
Блок питания оригинал.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 21:10
Начните с прошивки Биоса , его сброса и переустановки оси
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 21:57
Попробуйте переустановить дрова на проц
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 16:59
Win устанавливал 2 раза с нуля, это не софт.
биос шился
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 07:47
2.6 ГГц это его родная частота без турбобуста. В бенчмарках грузиться не сразу все ядра и поэтому он нормально бустит частоту ядер по очереди, а в аиде видимо не может. Попробуйте другой тест.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Системаохлаждения LENOVO IdeaPad Y50-70 A Y50-70AM Y50-70AS Y50-80
vik1100
02 фев 2020, 21:00
vik1100 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1060 6gb Palit Работает в пол силы
tachkarus
905
29 ноя 2021, 18:24
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LIFEBOOK UH572 (6050A2503201-mb-A01-002) пол часа висит на биосе потом еще пол часа запускается
в форуме Fujitsu-Siemens
felics666
14 окт 2015, 06:33
felics666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX960 2gb на GTX960 4GB
FaZa-0
27 май 2020, 01:09
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Точка доступа TL-WA7510n 5Ггц
в форуме TP-Link
SkyneTinG
28 окт 2017, 13:14
avalon85 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
