Текущее время: 18 июн 2024, 16:45
vt16
Заголовок сообщения: DNS B74Y (0157903) (Pegatron B74Y rev:2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 апр 2019, 14:49 |
Зарегистрирован: 10 окт 2016, 13:33 Наличности на руках: 27.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 6 Откуда: Краснодар
Здравствуйте! Знакомый притащил ноут DNS B74Y (0157903), мать Pegatron B74Y rev:2.0, CPU Intel i3-2370M (SR0DP), хаб BD82HM76 (SLJ8E), charger BQ24725. Видео встроенное.
Не включается, на кнопки, подключение сетевого адаптера не реагирует, ничего не светится. Однако дежурные +3.3 и +5 есть, ACOK от BQ24725 есть, EC при включении пытается почитать BIOS, но на этом и все. Ничего не греется, дохлого/горелого, КЗ и прочего не нашел. Предположил что EC секция BIOS как минимум битая. Перешил BIOS (Winbond 25Q64FV), прошивкой от некого axioo neon RNO (PEGATRON B74Y REV : 2.0) 2018-11-15 (купил за 100р на другом ресурсе). Ноут стал включаться, все напряжения поднимаются, заряд батареи идет. Но изо нет. Проц и память проверены на другом ноуте - живые. По хабу - каких-то КЗ нет, в т.ч. и по USB, сопр по питанию около 24 китайских ом, нагрев подозрительный есть, но не могу сказать чтобы в кипяток. Чтобы исключить или подтвердить неисправность хаба (все-таки почти 2т.р. и не хочется лишний раз насиловать материнку перепайкой), зашить бы родной BIOS, но не могу его найти. Здесь есть, но не скачать, нет 15 сообщений. Необходимость покупать vip/unlim тоже под сомнением, крайне редко все это нужно.
Если у кого есть возможность поделится родной прошивкой к этому ноуту буду признателен. Или все-таки хаб без сомнений?
![](images/spacer.gif) |
Aniev
Заголовок сообщения: Re: DNS B74Y (0157903) (Pegatron B74Y rev:2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 апр 2019, 20:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=92499_1575101563.jpg) |
Зарегистрирован: 26 окт 2018, 12:16 Наличности на руках: 111.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
*Привет, если хотите убрать сомнении хаб виновник или нет поищите просто даташит к мульту "схема не обязательна в этом случаи" проверьте RST (если нету этого сигнала виновников 3 "прошивка, мульт или хаб) *а ХАБ проверьте таким способом (посмотрите есть ли движение на сигнале PWBTN# который идет с кнопки на мульт, и этот же сигнал транслируется в ХАБ и это проверьте) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ---------- *Тоесть... Есть сигнал PWBTN# и есть сигнал (PWBTN/OUT этот уже с мульта идет к хабу) что то вроде этого. Киньте инфу что за мульт там живет ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
_________________ *Ну...
vt16
Заголовок сообщения: Re: DNS B74Y (0157903) (Pegatron B74Y rev:2.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2019, 05:33 |
Спасибо всем откликнувшимся. Схемы тоже не нашел пока. Ноут день пролежал. Сегодня хотел посмотреть пост-картой miniPCIe что происходит, так вот эта зараза включилась, изображение появилось, винда грузится ... Пост кодов нет, подозреваю что на этой платформе на miniPCIe сигналы LPC не выведены.
Так вот, зашитый мною ранее BIOS от RNO в setup выдет: BIOS VER: 203 EC VER: 5300057F14 ME FW: N/A Дата BIOS - 5/18/2012
Последняя строчка - явно ненормально, хотя FITC показывает ME 8.1.0.1248. Т.к. родного нормального BIOS от DNS у меня пока нет, поковырял слитый дамп. Оказалось что и в том и в этом нашлись строчки EC VER - 5300057F14, по ним нашел область EC, они совпадают, находятся в BIOS Region, только в слитом дампе в одном месте вместо 0x00 оказалось 0x04 (один бит "расшился"), исправил, зашил. Ноут ожил уже с исправленым родным BIOS. С ошибкой похоже EC пытался грузить прошивку, контр сумма не совпадала и всё. .
ME чистить пока не стал.
Для сравнения - BIOS от DNS в setup выдает: BIOS VER: 301 EC VER: 5300057F14 ME FW: 8.0.11.1480 Дата BIOS - 08/23/2012
BIOS от DNS такой же куцый, только заставка есть. Cерийных номеров, доп настроек нет.
Вопрос с BIOS пока закрыт. Почему вчера не завелся полностью - непонятно. Буду наблюдать. Смущает только нагрев хаба, не знаю насколько он должен быть горячий.
