Текущее время: 11 ноя 2026, 15:52
 Заголовок сообщения: DNS A35FE (0156461 A35YA Rev 2.0) Выключается сразу после включения
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 16:19
Данный ноутбук после включения сразу выключается со щелчком, после двух трех попыток заводится и дальше может работать нормально. Проблема с холодным пуском. Не могу понять в чем дело, может кто сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: DNS A35FE (0156461 A35YA Rev 2.0) Выключается сразу после включения
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 16:51
kbfzone
вариантов масса, для начало измерение всех основных напруг и сигналов(уровень, пульсации и тп). после номиналы электролитов, возможно при нагреве что то приходит в норму по параметрам
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 20:42
Такая же фигня, когда откидываешь опер. память, то включается, с памятью, при нажатии кнопки вкл, на секунду загорается светодиод и выключается с еле слышимым щелчком, фишка в том, что один из слотов памяти не пашет. питание памяти в норме, дежурка, входное питание и питание памяти, при включении, не проседают
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 18:35
Жесткий
У вас по симптомам похоже на отсутствие питания встроенного видеоядра.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 18:42
О каком питании может идти речь когда у него ноут тупо рубит до инициализации,разбирайте,плату на стол и смотрите ее поведение,делайте замеры,какие напряжения проседают или пропадают.......сделайте сначала хоть это,можно немного понажимать пальчиком там сям
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 15:27
О таком что на встройку питание поднимается, после озу и всех остальных, а отрубается именно когда вставлена озу и процесс запуска доходит до запуска встройки, напряжение в итоге не появляется и плата отключается, в то время как при отсутствии озу плата зависает на ее инициализации и дальше до старта встройки процесс не идёт.
Собственно о подобных случаях есть видео от вполне достойных мастеров, да и у меня был недавно такой случай на подобной плате.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FE (0156461) ( pegatron A35YA 2.0) Нет изо на матрицу
в форуме DNS
Shaigy
07 июл 2018, 13:45
Shaigy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FE (a35ya rev.2) Выключается при нагрузке
в форуме DNS
Evgbogd
11 авг 2018, 14:05
Ghost_vlz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FE (A35YA) Выключается при сильной нагрузке.
в форуме DNS
Ghost_vlz
17 янв 2019, 18:06
madein64rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FE (A35YA REV:2.0) Помогите опознать элемент.
в форуме DNS
PavloTomsk
14 мар 2017, 05:52
PavloTomsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FE 0156462 (A35YA rev:2.0) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
VinsentV
40
16698
26 янв 2018, 16:03
VinsentV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
