Текущее время: 10 ноя 2026, 23:24
| Автор |
unnamed77
Заголовок сообщения: Huanan X79 V2.46  Добавлено: 06 мар 2019, 08:45 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 16 мар 2017, 09:35 Наличности на руках: 17.06
Сообщения: 15 Откуда: ХМАО
Доброго времени. Есть данная материнка, изначально была проблема с сетевой картой (в кз), снял сеть с платы, плата ожила, протестировал все ок. Отдал ее. Потом попытались ее включить в системном блоке не удалось, принесли обратно. Делаю замеры, отсутствует напряжение Vcore, при этом VCCIO 1.3V присутствует. ШИМ контроллер ISL6367, делаю замеры все напряжения присутствуют, ключи целые, Vcore - нету. Снимаем процессор, появляется Vcore 0.95V, сопротивление процессора Xeon E5-1620, 4,6 Ом. Подскажите куда еще можно копнуть? В сторону замены проца? К сожалению найти не могу. Я так понимаю что система питания рабочая, если напряжения без проца подымаются. Но моих знание не хватает, может быть что-то с обратной связью? Но как ее проверить не знаю к сожалению. Спасибо за советы
MoneyBot
Заголовок сообщения: Huanan X79 V2.46 |
MoneyBot
