Текущее время: 30 июн 2024, 00:06
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4525 (Patek DIS) Проблема после замены видеочипа
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 13:04
HP ProBook 4525, Patek DIS, Проблема после замены видеочипа
Ноут пришел с жалобой на артефакты при выводе и на матрицу и на внешку. Прогрев помог.
Клиент согласился на замену только видеочипа 216-0774009,заказал в Рекомбе.
Теперь о проблеме. После замены чипа, он стартанул на внешке сразу.
А вот на матрице ноут включается, но как только появляется логотип НР при загрузке сразу выключается и пока не передернешь питание снова не запускается.
На внешке стартует нормально но работает где-то 1 мин. и тоже отключается, включить можно тоже только с передергиванием питания. Дальше обнаружил что сильно греется U76 и конденсаторы с обратной стороны видеочипа.
"Пальцометром" определил что греются кондеры по +1,8VGA_CORE, при этом напряжение в норме.
Но они сильно греются но не калятся, т.е. пальцу сильно горячо но держать в принципе можно.
Что было сделано.
1. При осмотре обнаружил что во время пайки чипа повело мет. пластину с обратной стороны чипа и она оторвала
сдвоенный транзистор 2N7002 в 6 нож. корпусе, навсякий случай заменил его проверил все остальные детали больше
проблем не нашел. все на месте и целое.
2. На всякий случай проверил и заменил все детали которые греются ( хотя были исправны)
3. Перекатал чип снова, не помогло. Поставил другой чип, все тоже самое. т.е. чип явно не причем.
4. Проц менял, БИОС шил (хотя необходимости в этом нет, но что бы уже исключить все что можно)
П.С.
Потребление при включении довольно высокое почти 2А и растет с повышением темп. до 2,5А потом выключается. Пр выключении потребление около 0,08А (по лабораторнику). КЗ нет, все напряжения присутствуют и в норме просадок я не обнаружил.
У меня подозрение что проблема возможно в межслойных связях под видеочипом.
Прав ли я или может у кого то есть другие варианты, буду признателен за любую помощь.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю ;)
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4525 (Patek DIS) Проблема после замены видеочипа
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 15:01
а деталь которая о 6ти лапах какая на какую меняная?
и раз уж так повело пластину то явный перегрев был.
под пластиной пластиковая пластина на скотче, так вот если она оплавилась то пластина смело может коротить металлические точки-пробы на плате.
не исключена деформация и самого текстолита
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 17:12
стояла с маркировкой "E27" поменял на такую же, согласно схеме это 2N7002EDW
Точки были как бы чуть размазаны, и у меня были тоже сомнения насчет КЗ, но при снятии пластины я ни чего такого не заметил,
контакта мет. пластины с платой я не заметил.
И транзистор который оторвало, металла тоже не касался он как бы вплавился в черную прокладку.
Деформаций текстолита я тоже не вижу, визуально все в норме.
Да и цвет текстолита почти не изменился, чуть порыжел но так я уже считай 6 раз его грел.
Честно говоря я вообще не понял почему эту пластину так вывернуло, рядом такая же от проца и ей хоть бы что.
Да и чипы не первый раз меняю, а такое впервые случилось.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 10:53
скотч крепкий создал напряжения повело, либо остыла быстро, сдвиг микрухи был.
посему чип придется менять видать ему досталос
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 20:56
Попробуйте усадить чип еще раз на станции, у меня на данной моделе всегда после усадки работает стабильно
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 23:12
Я извиняюсь, но ноут уже давно отдан без ремонта. Но все равно спасибо всем за помощь.
Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 4525s (Wistron Patek DIS) После замены севера, рябь на дисплее
Henkok_UA
01 авг 2014, 22:09
o_elshad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4525s (09286-1 PATEK DIS MB) Нет инициализации после замены матрицы
FerumDTC
3844
16 дек 2015, 18:48
FerumDTC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4525s (PATEK DIS) Не выходит из сна
prw07
3557
16 окт 2014, 20:30
Jenuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 4525s (Wistron Patek dis) Требуется ДАМП
vitamin100
2693
04 янв 2016, 19:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4525s (Wistron PATEK DIS MB) нет загрузки ОС
menbearpig
2176
10 апр 2016, 03:11
menbearpig Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kar4 и гости: 69
