Текущее время: 21 ноя 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: ga-990xa-ud3 - моргает  СLK
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 20:31
Доброго времени прочтения!
Попалась данная плата. Пытались поменять север. Север снял, отреболлил и поставил на место. Плата почему-то моргает Clk. равномерно так, раз в 3 секунды. БИОСы прошиты, напряжение на памяти все (в.т.ч. 3.3) - есть. чтение флешки не происходит. на проце 1.1 вольта. Питание севера - 1.8 вольта присутствует.
Куда хоть примерно копать-то?
 Заголовок сообщения: Re: ga-990xa-ud3 - моргает  СLK
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 21:12
Если ресет моргает раз в 2-3 сек - признак дохлого севера. Не знаю в каком состоянии тот, что реболили, но с ним наверняка проблемьі.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 21:18
при заведомо исправном процессоре
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 21:28
sheban10
На смд кондерах севера сопротивления не по 2 Ома ?
По его питанию, тоже можно сопротивление посмотреть :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 21:50
bojfriend, я бы даже сказал не только процессора )).
поиск любой неисправности материнки подразумевает использование ВСЕХ ИСПРАВНЫХ комплектующих, при тестировании и предположении неисправности. иначе всё это не имеет смысла...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 22:49
Эмм, я лично про CLK
Reset (A15 PCI) стабильно не снимается
причем, VCORE = 1.08 вольта...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 22:51
У вас выше спрашивали, и я спрошу: проц заведомо исправный?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 04:06
Тогда сначала снимайте ресет. Замерьте все основные напряжения
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
А кстати, без процессора ресет снят? Не знаю про все материнские платы для амд, но на всех, которые мне попадались, без процессора ресет снимался, если на материи все норм
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 07:03
все процы заведомо исправны и совместимы
нашел когда то заказанный север - поставил - толку 0
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 10:03
Заблокирован
Перепаять мосты - северный и южный. Проверенный способ от гуру! Если не поможет, то выбросить плату
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-990xa-ud3 (rev 1.0)
в форуме Gigabyte
skarye4
19 сен 2017, 18:33
skarye4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-990xa-ud3 (rev 3.0)
в форуме Gigabyte
spartak1245
12
5269
17 окт 2017, 19:11
spartak1245 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-990xa-ud3 rev 1.1
в форуме Gigabyte
skarye4
30 мар 2018, 08:57
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-990xa-ud3 (rev 3.0) не стартует
в форуме Gigabyte
Leonon
6346
30 ноя 2018, 08:47
Leonon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-990XA-UD3 rev 3.0 No Reset No Init
в форуме Gigabyte
sheban10
2815
05 авг 2020, 14:01
sheban10 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
