Текущее время: 22 ноя 2024, 09:18
 Заголовок сообщения: 15-bp103ur (lakers U42 16906-1) нет звука в динамиках
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 04:39
Всем доброго времени суток.
Аппарат пришел с неисправностью - нет звука в динамиках. В наушниках все ок. Следов залития или удара нет. Кодек alc3258(даташит не нашел), усилок alc1305h(я думаю, что это усилок, т.к. даташита нет, а динамики напрямую на него идут) и какая-то неопознанная микруха U2802, на которую идут выводы с разъема наушников (siz ti 728 a3lv).
Что было сделано: переустанавливал драйвера; подкидывал тестовую ОС; проверял в тестовыми утилитами HP(через F2); обновлял биос из-под системы; обнаружил, что один из каналов динамика звонится на землю 4 Ом - заменил усилок, сопротивление пришло в норму(я так полагаю); заменил кодек; отпаивал разъем наушников.
Осцилографа нет, поэтому не могу посмотреть, что твориться на разъеме динамиков :nez-nayu:
Есть у кого-нибудь даташиты на кодек и усилок или схема на данный аппарат? Или кто-нибудь знает, что из себя представляет микруха U2802 (есть ли смысл ее снимать и проверять без нее)?
---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ----------
Забыл добавить - другие динамики подкидывал.
 Заголовок сообщения: Re: 15-bp103ur (lakers U42 16906-1) нет звука в динамиках
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 11:03
Смотри по схемам в которых они применяются, к примеру:
ALC1305 - Compal LA-H492P
ALC3258 - Quanta G31A
TPA6133A2
hidon писал(а):
Осцилографа нет
И как будешь разбираться ? :-):
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 04:08
Спасибо, буду посмотреть :co_ol:
без осцилографа тяжело будет, но все-таки попробую :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 04:17
Аппарат победил, заказал еще усилок из другого источника - звук появился.
отдельное спасибо swansic
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY x360 15-bp103ur (Lakers u42 mb 16906-1 448.0bx12.0011) не могу найти дамп
ZirekS
23 апр 2019, 17:53
ZirekS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP envy x360 (Lakers U42 MB 16906-2 448.BX12.0021) опознать питание матрицы U5501
yaroslav1
1699
10 фев 2021, 13:11
yaroslav1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-bp105ur (lakers u42) опознать элемент
Kopew
05 июн 2020, 20:30
Kopew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP envy x360 15-bp105ur (Lakers U42 DIS MB 17819-2) нет инита
Мальцев
17 авг 2020, 21:11
Мальцев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 14-ab (Bucks U42 17817-1) Нет инита, биос, сигналы Help
kalya
21 янв 2020, 15:38
kalya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, daniilrev, vigor-fm и гости: 149
