Текущее время: 24 июн 2024, 17:25
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SATELLITE A500-13W (LA-4991P) нет пост кодов Добавлено: 05 апр 2019, 07:38 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Пост-коды чем и где смотрели? Если проблема с видео - пост-коды должны быть. Предпринять? Диагностировать! Раз взяли чужое, то бегом к тому, кто умеет! На чужом не учатся!
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SATELLITE A500-13W (LA-4991P) нет пост кодов Добавлено: 05 апр 2019, 13:29 |
tosi писал(а): обычная китайская.Вставлял в гнездо wi-fi 90% за то, что нет там компала в "обычной китайской", потому очень нежно греем паяльником кристалл видика.
sip
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SATELLITE A500-13W (LA-4991P) нет пост кодов Добавлено: 05 апр 2019, 14:38 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
tosi писал(а): А что собственно случилось?Я так и не понял. Всего лишь пасту сменил дохнут эти чипаки периодически часто. tosi писал(а): Буду карту припаивать. только реально новые сложно найти - в основном реболл везде tosi писал(а): Хотел бы услышать по поводу компала, что можно карту самому сделать. выбирайте)
sip
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SATELLITE A500-13W (LA-4991P) нет пост кодов Добавлено: 05 апр 2019, 16:55 |
tosi писал(а): Если чипы дохнут,то как реболл поможет? про реболл я не писАл tosi писал(а): на сколько фен выставлять для диагностики? примерно 350гр сек 10 на кристалл tosi писал(а): ссылка не открывается. в поисковике "пост карта compal своими руками"
sip
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SATELLITE A500-13W (LA-4991P) нет пост кодов Добавлено: 05 апр 2019, 19:20 |
так не всегда ведется на прогрев. tosi писал(а): Не подскажете,что делать? чинить распаяйте свою китайскую постку на мульт - увидите бегут ли посты и на каком (скорей всего 17h) останавливается. либо купите\соберите компаловскую. можно попробовать перевести на встройку (поиск по схеме - uma)
