Текущее время: 12 ноя 2026, 13:41
 Заголовок сообщения: A1990 Macbook Pro 2018 late (820-01041) Залитие платы в районе SSD
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 22:43
Пылесос за 3 тысячи долларов успешно справился с удалением жидкости со стола, качественно закоротив PPBUS_G3HOT на 2.8в (главный вопрос, 2.8 ли?)линию питания ССД. Потрясающий во всех отношениях дизайн, портом Lifeboat и не пахнет.
После отмывки платы и пропайки контроллера питания картина не поменялась относительно слов клиента(папка вместо загрузки), залитие было свежее, до отмывки сам не включал.
ссд определяется в терминале, видны разделы, вроде бы даже получается считать раздел EFI в /dev/null, но при попытке удалить нечитаемый и немонтируемый контейнер APFS ничего не происходит. Filevault нет, обычный юзер. Ровно такая же картина при попытке отобразить виртуальные разделы, просто висит несколько часов до отмены. Очистка диска говорит что он занят, fuser в интернет рекавери нет(очень смешно, зато есть pdisk 2004го года), разделы размонтированы.
В общем это скорее заупокойная, но вдруг есть кто с аналогичной платой? интересуют напряжения на дросселях в области ССД. есть силовые 2.8в, это на выходе с залитого чипа, и рядом с ним еще один шим на 0.9 и 1.8в. все вольтажи встречаются вокруг ССД, но на старых платах типа 820-00281 или 820-00239 такого напряжения нет, есть 0.9, 1.2 и 1.8. никаких подозрительных резисторов в обвязке контроллера не нашел. схемы нет, опознать ссд не могу, на нем баркод и ничего не значащий партнамбер только. предположительно, если они выкинули LifeBoat, то возможно и питание там теперь другое. Некий нераспаяный порт рядом с дебагом цпу опознать не смог.
 Заголовок сообщения: Re: A1990 Macbook Pro 2018 late (820-01041) Залитие платы в районе SSD
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 09:35
есть 2,8 по S0 линии PGOOD
2,734-3,010 В
2,815-3,099 В
если 12.8 на 2,8 в закоротило питальнику накопителя досталось точно.
По EN SSD приползает на коннектор 3V3S0_EN ?
По GND_VOIDE=TRUE 92 PCI_SSD_D2R_C на N и P выводах 5,6 по счету - получается от 2,815-3,099 В
т.е. SSD ваш запитан и отвечает. если питание на коннкекторе 3,3 просажено возможно в этом причина его зависаний
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 10:59
Коннектора нет. Вот эти два чипа левее залива и есть ссд, он распаян на плате. С другой стороны есть еще два нанд. Собственно у меня вся надежда на ошибки в питаниях, к сожалению, все линии выглядят нормально, кз нет, напряжение стабилизируется сразу на старте и не гуляет. Энейблы все заведомо есть, чип ведь выдает свой ид, таблицу разделов и прочее. Я не знаю как на аппаратном уровне это организовано, мало ли всё это в контроллере ссд хранится, а питание упало непосредственно с памяти. В общем вся надежда на человека с такой же платой, вольтажи и номиналы на обвязке сверить.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 13:17
понял, возможно кто поскажет именно стакой платой по 40ой там иначе все
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 15:06
Прибыл такой же пациент без кина.
Но похоже, грузится с ССД вслепую.
Можно и померять.
---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 7 секунд: ----------
1 фаза 1,8в
2 фазы 0,9в
2 фазы 2,5в
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 00:15
Огромное спасибо! значит все фазы в норме. отдал клиенту без ремонта, печально это всё.
надеюсь у вас не залитик, эппл в свежих макбуках решил подкинуть людям проблем и поставил питание подсветки прямо рядом с даталайнами. если раньше её коротило на землю и в худшем случае была замена контроллера подсветки и кабеля, то сейчас кз в разъеме убивает и дисплей и мукс.
 ! igils писал(а):
Для ответа есть кнопки ответить. Не надо бездумно копировать весь предыдущий пост. Это не трудно понять.
 Заголовок сообщения: Re: A1990 Macbook Pro 2018 late (820-01041) Залитие платы в районе SSD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 09:41
нет, у меня не залитик.
у меня скорее всего трупак по ГТ2.
не детектит матрену, при этом мукс снял и прокинул aux, dp напрямую на проц, а потом напрямую на амд.
результат одинаков, попытка детекта и неудача.
при этом матрена на 2017 году отлично работает.
а махать периферией тут нельзя.
каждый взмах - дорога к официалам.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1990 (820-01041-a) включить без батареи
в форуме Apple
Oleh Molinskyi
30 май 2022, 20:26
zavxoz88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro a1990 (820-01041) тормоза и кулера на 100
в форуме Apple
zoidberg
04 фев 2023, 22:04
lexus555paz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1990 ( 820-01041-A) Ищу содержимое флэшек Tbt rom
в форуме Apple
KitekatSPB
23 ноя 2024, 05:24
toniblank Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro 15 A1990 (820-01041-07) не изо
в форуме Apple
Jekep
12 ноя 2024, 21:56
Nifrid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1990 (820-01041-A) Нет подсветки клавиатуры, нет true tone, нет автояркости
в форуме Apple
djprivall
20
2614
31 июл 2025, 00:57
djprivall Перейти к последнему сообщению
