Текущее время: 29 май 2024, 00:59
zoman
Заголовок сообщения: Lenovo B570 (LZ57 10290-2) После воды, очень странная поломка. Я в тупике Добавлено: 05 апр 2019, 18:09 |
Сообщения: 82 Откуда: Бердянск
Добрый день! Принесли данный бук после утопления + 2 месяца пролежал! При первичной диагностики на кнопку реакции нет! Разобрал офигел, думал не браться, ибо очень сильно всё повреждено! Ну тут решился о чем пожалел! Вообщем всё отмыл, заменил все поврежденные детали а именно мосфеты дежурки (под ними все подложки по отгнивали до второго слоя массы, все восстановил, мульту вообще досталось при отпайки половина ног просто остались на плате! Под мультом все ноги что поодгнивали всё восстановил как надо, заменил все гнилые кондеры, резисторы согласно схемы! Все тестпоинты и тд восстановил! И так подал питание плата сразу включилась и дала изображения как надо! В дежурном режиме 10ма тоже порядок! Поставил RTC батарейку ещё раз подал питание опять включилась всё норм! Потом попробовал включить с кнопки не включился после 5 нажатия включился на 8секунд и резко отрубился! Померял питание на кнопке там 0.69v. Снял кнопку прозвонил всю цепь согластно схемы все нормально, нашел тестпоинты кнопки около мульта tp2705 на нем так же 0.69 при замыкании тоже самое, при этом при включении это питание не просидает до 0. Снял опять RTC без неё автостарт и ноут нормально работает не выключается! По схеме понял что нет нормального питания 3D3_AUX_S5 на r2704. Подумал что проблема с этим питание из за нагрузки но нифига подал на эту линию 3.3 с ЛБП потребление 0. Так же все уже дошло до обсурда питание везде 3D3_AUX_S5 есть выходит с tps51123 на перемычках r2725 есть 3D3_AUX_s5 на перемычке r4122 так же есть и по плате расходится везде но вот на кнопке нет! Дело в том что я подозреваю что это какое то отдельное питание которое не относится к выше указанному! Данное питание повторяется так же на u2702, q2802, pu4003 11ножка и тд. Только вот на q2802 1.68v идет на u2702 и от туда через 10ком резистор r2705 падает до 0.72v и через резистор r2704 330kom падает до 0.69v. Что было сделано поставил ещё один мультик так же новый, прошит биос замена резисторов по это цепи толку 0. Вопрос что это за питание дублирующее с одинаковыми названиями по схеме, почему может быть такое заниженное напряжение, почему после нажатия кнопка не падает в 0??? Почему при отсутствии RTC всё нормально включается и работает! Как такое может быть??? А ещё добавлю подал это напряжение 3D3_AUX_S5 от перемычки r2725 ноут начинает с кнопки нормально работать питание так же не падает но при этом ноутбук нормально одыкватно включается но есть опять же глюк, когда тушишь ноутбук с кнопки через 5секунд автостарт самопроизвольный такое и с шлейфом кнопки и без шлейфа! ---------- Добавлено спустя 11 минут 59 секунд: ---------- Конечной точкой что я смог вызвонить этого напряжения является Q2802 там 1.68v и через u2702 и кучу резисторов идет к самой кнопке и 93 ноге мульта! От куда оно берется это напряжение питания кнопки так и не понял! Проблема явно связана или с перетравом дорожки какой то что я под микроскопом так и не обнаружил или в том элементе что его это питание производит! Повторюсь низкого сопративления или потреблени на линии нет! Буду благодарен очень, за помощь!
zoman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570 (LZ57 10290-2) После воды, очень странная поломка. Я в тупике Добавлено: 10 апр 2019, 11:13 |
На 93й ноге мульта 495 kOm. Что обнаружил ещё обрыв между r2723 и q2701 визуально всё было целое но оказался обрыв кинул мычку между ними! Ситуацию не изменило но до перемычке на сигнале ECRST# было 3.3 теперь стало 1.68 и так же это напряжение и до и после резистора r2701! Я так понял что либо что то с сигналом PURE_HW_SHUTDOWN# на нем везде 1.68 а должен быть 3v. Так же при снятом D3601 линия S5_ENABLE стает 3.3v при запайке на место просаживается до 2.15. Потребления нет! Какие выводы либо что то с линией 3D3_AUX_s5 что то сажает линию либо что то с линией PURE_HW_SHUTDOWN# что садят это напряжение! Раз потребления нет, и сопративление в норм! При с 5-10 раза на нажатии на кнопку вкл ноут включается и тут же тухнет через 5сек.! При подаче принудительно на линию PURE_HW_SHUTDOWN# 3D3_AUX_S5 с перемычки r2725 3.3v на кнопку реагирует все хорошо включается но после выключении с кнопки через 5сек автостарт ноутбука и так по кругу! Что может давать такое поведение может Хаб всем бедам виной? ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 49 секунд: ---------- Вообщем кинул принудительно 3D3_aux_s5 на r2705 напруга везде нормально стабилизирвалась на кнорке теперь 3.2v при нажатии на неё ноут включается но напряжение на кнопке падает до 0 и тут же подымается, до 3.2 все работает, при выключении с кнопки ноут автостартует через 5 сек! При этом инверсные сигналы ECRST# и PURE_HW_SHUTDOWN# что при выключенной плате что при включенной постоянно 3.3v я подозреваю что в этом завтык собственно что она автостартует! ---------- Добавлено спустя 45 минут 40 секунд: ---------- При поднятой 93 ноге на ней 168kOm на самоей плащадке 300 с копейками kOm. Вопрос что или кто может давать автостарт плате после выключения с кнопки?! Выше указанные сигналы?! Неужели не кто не знает! Я согласен на критику в мою сторону и на правельный пинок под зад, ведь если б мне было всё понятно я бы не спрашивал!
