Текущее время: 25 ноя 2026, 10:00
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 300-15ISK (NM-A481) SR2EV вместо SR2EY  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 18:08
Приветствую, вопрос к знатокам.
Встанет ли проц SR2EV вместо SR2EY с добавлением микрокода проца (посмотрел, вроде добавлять код не нужно, если я правильно понял )
SR2EV
SR2EY
И попутно вопрос, что означает красное "No" или "Yes" - Это из дампа Lenovo
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 300-15ISK (NM-A481) SR2EV вместо SR2EY
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 19:31
Вобщем поискал инфу, почитал, в дампе boot guard отключён. Значит новый проц должен встать без проблем. Заказал, жду.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 19:33
Главное, чтобы он был отключен на той плате, откуда снят и едет проц, если он вдруг не новый )
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 19:44
Doc Купил новый у Максима Скридоненко, думаю там всё чётко.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 20:10
Проверены мною лично)
Но я вам скорее сообщил, что в случае реально нового проца - BG не страшен, можно вообще его "убрать" перед пайкой
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 20:14
DocПонял, спасибо за инфу
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 17:34
Установил проц, включаю - ни картинки ни какие питания не поднимаются, потребление 30mA. Прошил биос последний, ноут стартанул - всё отлично.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15ISK (NM-A481) Не включается с Акб
Fenrirka
26 фев 2019, 17:29
Fenrirka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15ISK (LCFC NM-A481 BMWQ1/Q2 rev:1.0) дежурка
andrey121275
13
5097
19 апр 2020, 14:11
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 300-15ISK (BMWQ1BMWQ2 NM-A481) Не включается после "ремонта" гнезда зарядки. Решено.
Markteh
30 июл 2020, 13:23
Markteh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 300-15ISK (nm-a481 1.0) Не включается от АКБ после замены мульта
Igor_32
05 авг 2021, 16:31
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 300-15isk 80q7 (bmwq1/bmwq2 nm-a481 rev) Не реагирует на кнопку включения
vitser
22
5422
12 сен 2022, 10:49
vitser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
