Текущее время: 22 ноя 2024, 03:31
 Заголовок сообщения: Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 сигнал запуска мультиконтроллра NPCE285P
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 20:58
Дежурки есть: 3,3; 5; 1,05. На мульте питание VCC и AVCC присутствуют. Генерация 32 кгц есть. ECRST# - 3,3в. Проблема такая: после нажатия на кнопку, мульт не ретранслирует сигнал PM_PWRBTN# в хаб. И нет RSM_RST#_EC. Менял проц и мульт, ноль эффекта. Схемы на плату нет. Есть схема на плату Wistron Iris 14216 rX01
viewtopic.php?f=250&t=1371&p=479110&hilit=%2A14216+rX01%2A#p479110
с таким же мультом NPCE285P.
Обычно на мульт должен приходить сигнал с повергуда шим дежурки sus_pg, для того что бы поднялся RSM_RST. Такого сигнала на этом мульте нет. Шим дежурки установить не получилось. Даташит на эту шим, как и на мульт не нашел. Подскажите кто знает, какой сигнал для этого мульта нужен, что бы поднять RSM_RST и пошла ретрансляция нажатия кнопки? Плюс от меня. Спасибо.
Последний раз редактировалось pyzha 05 апр 2019, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 сигнал запуска мультиконтроллра NPCE285P
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 21:43
pyzha писал(а):
Обычно на мульт должен приходить сигнал с повергуда шим дежурки sus_pg, для того что бы поднялся PLT_RST.
Если забить на поднятие всех остальных напряжений - тогда, да....
Как в Шаолине запрограммировали порты ввода-вывода - это загадка. Это я к тому, что полагаться на другие схемы - весьма опрометчиво.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 23:01
Согласен. Это я в качестве примера, за неимением даташита. Подскажите пожалуйста, что может мешать поднятию rsm_rst на этом мульте? Извиняюсь за ошибку, вместо plt, имелось ввиду rsm. Уже исправил.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 20:40
Оказалось слетела прошивка биоса. Прошил с чистыми ме и все заработало. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 (Xiaomi Marble 17805-1) Не включается
в форуме Xiaomi
ЕвгенийMGV
7378
26 июл 2023, 18:39
ЕвгенийMGV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi notebook Air 13 i5 (Xiaomi) Помогите с номиналами
в форуме Xiaomi
Tornado_09
10 окт 2024, 18:35
Tornado_09 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 12" (R10-6050A2789401-MB-A01) помощь в опознании элемента
в форуме Xiaomi
sergsklad
25 мар 2018, 18:00
sergsklad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 MA18 MB 15315-1M нужен рабочий дамп
в форуме temp
novakov
26 янв 2018, 19:18
novakov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 помогите определить микросхему.
в форуме Xiaomi
ratkiller
13
9217
08 апр 2019, 16:38
Shelest Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: oki4w и гости: 0
