Текущее время: 21 ноя 2026, 22:59
 Заголовок сообщения: Imac 27 (a1312) Гаснет подсветка после 5 минут работы
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 22:35
Всем привет Тему читал viewtopic.php?f=51&t=26914
Не очень конкретная.
Опишу проблему выключается подсветка, через 2-5 мин работы, именно подсветка, дисплей работает. проблема с видеокартой отсекается. Отвал на разьеме подсветки тоже врятли
Дальше вот как все происходит, если подсветка стоит на уровне яркости 5, работает сколько угодно без лагов помех морганий и тд. на уровнях выше тоже работает но не долго и отрубается(помех нет, просто гаснет), явно уходит в защиту и еще слышен характерный писк когда добавляешь подсветку на рабочей подсветке. На максимальной подсветке тоже работает. Выдернул верхний шлейф с инвертора без него все работает подсветка регулируется но слышен писк когда ее добавляешь или убавляешь. Грешу на инвертор или Бп, подкинуть нечего. Что посмотреть померить ?Или кто то мож знает что наверно отлегло ?
 Заголовок сообщения: Re: Imac 27 (a1312) Гаснет подсветка после 5 минут работы
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 00:01
Если при регулировке таки слышен писк, он должен быть "виден" осцилем.
ШИМ подсветки работает существенно выше слухового диапазона.
А вообще - износ ресурса ЛЕД линеек в матрице - вполне логичное объяснение симптомам.
7-5-2 минуты - время прогрева ЛЕДов и начало пробоя кого-то в линейках.
Растет нагрузка, падает напряжение, падает частота ШИМ, слышен писк.
Если очень интересно - по очереди разорвите линии питания и амперметр Вам поможет.
Но возраст агрегата намекает на поиск доноров ЛЕД.
Хотя возможно я и заблуждаюсь, но я бы начал диагностику примерно так.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 11:03
умирает сама матрица, а именно лента светодиодов которая там установлена, если есть кто телевизоры ремонтирует то можно попробовать подобрать саму ленту от LG, а так только ебей или алиэкспреес, да и то можно купить кота в мешке..
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 09:00
Опишу и я суть своей проблемы. Имеется такой же мак с проблемой пропадает подсветка. А именно, включается с подсветкой, регулятор подсветки можно убрать примерно до середины иначе пропадает подсветка. Так можно работать минут 10. Затем подсветка гаснет, добавляем одно деление и есть ещё минут 10 и так до полной яркости. После чего подсветка пропадает, убираем подсветку до минимума и через час можно опять работать в таком же режиме. Проверил напряжения с блока питания, все на месте просадки нет, подкидывал другой БП, Инвертор, поменял ЛЕД планки в самой матрице, итог один - гаснет зараза. Видимо что-то нагревается, но вот что?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 09:25
схемы блока питания дисплея у меня нет, но если по аналогии с ноутбуками, то имеет смысл покопать LED_RETURN.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27 (A1312) iMac 27 отключается подсветка
в форуме Apple
Saip
6670
15 ноя 2017, 21:02
Saip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac A1312 (Mac OS ) Пропадает подсветка Imac 2010
в форуме Apple
Fauxly
08 сен 2022, 19:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Гаснет подсветка через пару минут на Samsung s27c590h
в форуме Samsung
GreenBrain
7851
24 апр 2018, 16:49
GreenBrain Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27 Late2009 (iMac 27 Late2009 (A1312)) Экран постоянно потухает
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
6627
30 авг 2017, 15:04
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac mid 2011 (A1312) Установка видеокарты от iMac 2010 в 2011
в форуме Apple
HeliosOne
8307
12 июн 2019, 21:59
markos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
