Текущее время: 26 ноя 2026, 07:11
 Заголовок сообщения: DNS MT50IN1 v01 (15BFR7-011000) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 09:28
Здравствуйте, DNS MT50IN1 при включении загораются все индикаторы секунд на 20 и гаснут, а потом начинаю каждые 5 сек загораться на 2-3 сек и и тухнут, так циклически. Оперативку менял,другой проц подкидывал не помогло, плата чистая внешних дефектов не видать. Замеры дежурки PL-4 5v, PL-3 в момент включения поднимается 3v и падает на 0. Сопротивление дросселя PL-3 36ом это очень мало если не ошибаюсь? Подал с БП 1.5v на PL-3 греется хаб U5 (SLJ8E) прошу совета опытных.
 Заголовок сообщения: Re: DNS MT50IN1 v01 (15BFR7-011000) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 09:53
Писец HM76
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 12:27
для начала проверь шлейф матрицы - у них больная тема. Потом советую прошить биос с чистым регионом (есть на соседнем форуме). затем проверь сопротивление на дросселе питания дискретной графики - если менее 8-10 ом или вообще кз, то снимай дроссель и переделывай плату в UMA. Вот топик со схемой http://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=64409
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 12:31
nstagib писал(а):
для начала проверь шлейф матрицы - у них больная тема. Потом советую прошить биос с чистым регионом (есть на соседнем форуме). затем проверь сопротивление на дросселе питания дискретной графики - если менее 8-10 ом или вообще кз, то снимай дроссель и переделывай плату в UMA. Вот топик со схемой viewtopic.php?f=252&t=64409
Здравствуйте! Такая же проблема как выше описано. Что было сделано: замеры дежурки 5В есть, 3В нету. Споротивление по PL3 23 Om этого мало. При подаче на дроссель 3.3 В с ограничением по току 1А греется хаб, и больше ничего. На дросселе питания видеочипа сопротивление 5 Ом дохлый чип. Как переделать в УМА? И стоит ли если по 3 вольтам 23Ом
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 03:03
На нем 3.3в из 5в формируются, схема здесь она на платформе ECS MT50IN viewtopic.php?f=250&t=439&start=120 разберетесь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS mt50in1 (mt50in1) Нет изо на матрицу.
в форуме DNS
Shaigy
3623
02 янв 2017, 11:43
Shaigy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS MT50IN1 ((MT50IN1.V1)) к/з на разъеме зарядки
в форуме DNS
Silver Soft
2319
22 май 2017, 10:21
Eskariot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns mt50in1 (mt50in1 v 0.2) помогите отключить дискретку
в форуме DNS
Дмитрий1234
07 авг 2017, 10:27
nstagib Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS MT50IN1 (MT50IN1.v.0.2) Помогите определится
в форуме DNS
tumanfan
16 май 2018, 03:15
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS MT50IN1 (ECS MT50IN1 v0.2) NVIDIA код 43
в форуме DNS
majemus
24 апр 2019, 10:47
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: evsei75 и гости: 10
