Текущее время: 28 ноя 2026, 03:33
MoneyBot
Заголовок сообщения: 6-1153ER (LA-8661P) Изображение на 4 части |
Doc
Заголовок сообщения: Re: 6-1153ER (LA-8661P) Изображение на 4 части  Добавлено: 06 апр 2019, 13:57 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,541.13
Сообщения: 3512 Откуда: Togliatti
Если "обрезать" edid линию будет тоже самое) Там 2 резистора по EDID на схеме , есть у меня ощущение, что там где-то обрыв (а шлейф подкидывался я так понимаю), при прогреве и нажатии в той области восстанавливался контакт на какое-то время. Соответственно замена может дать кратковременный результат, по уму надо проверять это до швыряний чипов. Но ТС не может их найти) https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=144065У хаба порт lvds обычно совсем вышибает и на прижим не реагирует
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
seminenko
Заголовок сообщения: Re: 6-1153ER (LA-8661P) Изображение на 4 части  Добавлено: 06 апр 2019, 14:41 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,393.42
Сообщения: 4424 Откуда: Tagan York
Doc писал(а): У хаба порт lvds обычно совсем вышибает Абсолютно согласен.
