Текущее время: 23 сен 2024, 00:30
 Заголовок сообщения: asus n56vz (n56vm) видеокарта
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 19:01
Вышел из строя видео чип. Помогите пожалуйста либо куском схемы, либо как заменить видео карту на более мощную (750 либо 850) изначально стояла 650, и название чипа более мощной видеокарты. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: asus n56vz (n56vm) видеокарта
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 09:18
Так вы не указали ни маркировку чипа который у вас стоял, ни ревизию платы, а просите чтобы вам подсказали какой можно поставить.
К примеру мне встречались такие буки с n14p-gt-a2 (750), но ИМХО дешевле заказать плату чем платить за чип и за замену, хотя хозяин - барин.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 01:28
Стоял чип n13p-gt-a2. Хочу поставить более мощную видеокарту для того чтоб выгоднее было.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 11:58
подскажите как поставить 750 видик, что кроме видео надо менять?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 17:28
Большой разницы в производительности с оригиналом вы не получите, а гемора можно поиметь. Ревизию платы вы так и не огласили, хотя ИМХО 750 должна встать без проблем (возможно биос придётся править, возможно шаманить с конфигурационными страпами под видео память)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 11:07
Спасибо, за помощь. Как я понял могу столкнуться с проблемой привязки оперативной памяти. Биос у меня под 750 есть. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 12:14
Если уж и заморачиваться то заменой то имеет смысл GDDR3 на GDDR5 менять, а от замены 650 на 750 толку будет мало.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 23:45
750 и 650 не сильно разнятся в производительности, а вот с gddr5 памятью согласен прирост куда будет значительнее.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 01:30
Замена видео прокатила. необходимо было прошивать БИОС. Прироста много не дало. Если бы была схема не исключено что менял бы память.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VZ (n56vm rev 2.3) asus N56VZ (n56vm rev 2.3) Нужен дамп биос
StasDeGraf
4050
23 июл 2019, 12:00
StasDeGraf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VZ (n56vm rev 2.3) Asus N56VZ Не работает подсветка клавиатуры
dubstep11
17 май 2020, 12:13
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VZ (N56VM rev. 2.3) не определяется видеокарта
sunburnt
01 апр 2018, 12:57
Alexandr-25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VZ (N56VZ) Нет подсветки клавиатуры.
Kacher
11 фев 2015, 23:01
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VZ (N56VZ) отключается при загрузке ОС
KcapDac
13
4381
19 авг 2016, 11:57
Сейчас этот форум просматривают: ivan_ib и гости: 62
