Текущее время: 22 ноя 2024, 03:46
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 7000 Series 7559 (AM9A) не включается
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 11:23
+3.3V_RTC_LDO =3.3v
+5V_ALW2 = 5v
+3.3V_EN2 = 3.3v (от 3.3V_ALW_ON)
+PWR_SRC= 19v
при подачи питания 19v запускается +3.3V_ALW на мгновение и пропадает (начинает вычитываться U16)
при снятом мульте +3.3V_ALW работают исправно
мульт IT8528 менялся на новый (и сдонора тоже) и прошивались флешки
кз на основных питаниях и вторичных нет
сигнал ALW_ON для запуска 5v не появляется
Почему падают +3.3V_ALW?
Компьютерный сервис-центр в Ашдоде Compmaster
http://www.comp-master.co.il
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7000 Series 7559 (AM9A) не включается
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 12:04
зарядник-чарджер менялся? что с мосыитами по плечам? заменой проверялись?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 12:10
Чаржер неменялся с ним все впорядке менялся TPS51225 его ключи и дросель навсякий случий но дело не вэтом оказалось плюс важный момент что при снятом EC ета цепь работает как положено
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 12:26
Потому, что КЗ дальше, а мульт не дает команду на их включение.
Вторичные это стр.49? Попробуй снять по очереди PQ26, PQ27.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 12:28
было подобное помогла замена PQ26, PQ27 с донора
Ремонт В Ставрополе
Программаторы:
easyjtag plus
Samsung Tool Pro
MRT Doongle
jc pro 1000s
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 12:29
обычно такое бывает когда кз или заниженое по вторичным 3.3 вольт но проверяю все по бордвью все внорме
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
morik59
нет вкльчаются они не от мулта на данной платформе а от 3.3 ldo через резюки а 5вольт от мульта
---------- Добавлено спустя 4 секунды: ----------
morik59
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
sytenerxaker98
попробую отпешусь
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 12:36
PQ26, PQ27 включаются сигналами SUS_ON, RUN_ON с мульта.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 12:38
morik59
это да щас прверяю снятием сопротевление после ключей 10ком
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 12:40
ключи снятые могут и открываться и закрываться мультиметром, но после замены все колоситься..
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 12:44
recordsman
конечно
Но отсутвие этих ключей недолжно влиять на +3.3V_ALW
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
эти ключи открывают +3.3V_RUN и +3.3V_SUS соответственно по сигналу от мульта
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 12:46
Чтобы затворы в воздухе болтались?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 12:49
[b]morik59[/
мульт сечас запаян
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 12:55
Если в лом выпаивать, можешь по очереди замкнуть РС218, РС217.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 12:57
выпаял q26 и q27 также петание на lan тоже мульт включает но ситуация неменеятся
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
что то тут простое но я упускаю
выпаял u13 это на lan
---------- Добавлено спустя 8 минут 44 секунды: ----------
мульт что то включает что отключает +3.3V_ALW
---------- Добавлено спустя 7 минут: ----------
подал +3.3V_ALW от бп (все запаяно кроме U13) потребление 0.00A
---------- Добавлено спустя 6 минут 20 секунд: ----------
Прошивка? Но каким образом она может повлиять в данной ситуации? Мульт тянет ее с U16 обмен ест доли секунды пока это напрежение непадает (оно запитует флешку)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 13:38
Есть еще PQ11, PQ13, попробуй так же закоротить кондеры в затворах.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 13:40
+15V_ALW= 2вольта но это нормально вроде как я понял из схемы
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
morik59
ок
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 13:57
Конечно нет, замерь сопротивление по этой линии, проверь PD5, PD6.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
На VCLK генерация есть?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 14:06
morik59
там же они формируются от 5 alw через умножитель докоторых дело недоходит
---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ----------
morik59
генерации нет скачок на 3.3 вольта и все
morik59
сопротивление 1мом
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 14:11
Да, я и забыл, пока не обращай внимания.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 14:14
morik59
попробую вернутся в начало еще раз заменить pq39 и pq35
---------- Добавлено спустя 41 минуту 40 секунд: ----------
отложу его пока мысли кончились
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 15:06
acav_in смотрите.
q31 проверьте.
Затворы вх. ключей озвучьте.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 15:08
vldmrdnpr
ACAV_IN=3.3v
---------- Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: ----------
на затворе pq39 есть сигнал
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 15:15
r226 снимите, не поможет
vldmrdnpr писал(а):
q31 проверьте.
Если опять мимо, u9 снимайте.
pq39 - ни разу не вх. ключ.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 16:05
vldmrdnpr
проверю все уже в воскресенье
---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ----------
vldmrdnpr
pq39 ключ вергнего плеча
---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ----------
http://eximage.ru/image.php?di=PVM0RXL2
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 10:29
уточну что +3.3V_EN2 постоянно пресутвуют
---------- Добавлено спустя 11 минут 51 секунду: ----------
vldmrdnpr
q31 прозвонил все внорме
u9 выпаял ситуация неизменилась
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 11:26
я неправильно Вас понял...
Тогда, имхо, проблема либо в нагрузке, либо в самой дежурке (не держит нагрузку).
В первом случае, отключать нагрузку последовательно.
Во втором, заменить шим, ключи, емкости.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 12:00
vldmrdnpr
да в томто и странность случая
все это поменял по два раза ключи дросель и кондер (второй раз ставил мощнее ключи и емкость) обвязку проверил
ситуация непоменялась
нагрузку отключал (выпаявал) Напряжение появляется только когда мульт снимаю естественно его менял но безрезультата
пока отложил плату очередь уже)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ----------
по нагрузке выпаял pq26 pq27 pq11 pq13 u13
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
vldmrdnpr
Новые данные выпаял U16 тоже напряжение появилось
---------- Добавлено спустя 31 секунду: ----------
Сечас попробую заменть
---------- Добавлено спустя 30 минут 10 секунд: ----------
Замена флешки непомогла
Значит по логике вещей что то рубит его когда он начинает включатя
но при том ели смотреть последовательность запуска он доходит только до ALW_ON(EC) (это сигнал уже непоявляется)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 15:05
Без флешки нагрузить +3.3V_ALW резистором в 1-2 Ома ?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 15:16
andrey.br
Попробую
---------- Добавлено спустя 49 минут 39 секунд: ----------
нагрузку держит подключил вертушку на 0.3a
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 16:19
Проверьте нагрузку по 5В.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15-7559 (Quanta am9a Rev D) висит на логотипе Dell
в форуме Dell
Dima08h
17 мар 2020, 16:45
kemper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема и boardview на Dell Inspiron 15-7559 Quanta AM9A
kompcenter
05 май 2018, 02:52
kompcenter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15-7559 (Quanta am9a Rev D) отсутствуют флешки bios
в форуме Dell
Dima08h
2305
19 мар 2020, 19:28
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEll inspiron 7559 (Quanta Am9A) непостоянний старт
в форуме Dell
dimdimuch
2178
11 фев 2020, 23:53
dimdimuch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspirion 15-7559 (Quanta AM9A) Опознать погорельца
в форуме Dell
duddits
24 фев 2017, 00:29
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
