Текущее время: 27 сен 2024, 02:09
 Заголовок сообщения: Lenovo G575 (PIWG2 LA-6753P REV:1.0) Нет питания +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 11:48
Дорогие Форумчане помогите разобраться нет напряжения на PL902.
Пред история пришол он после каких то сервисов был залит не включается .
Было короткое по 19 вольтам потом не было дежурки, после восстановления дежурки оказался дохлый мульт , поменял его, ноутбук стал стартовать не было не одного питания процессора заменил ISL95831 все появилось кроме +VGFX_CORE, а да сеть тоже в коротком пока её просто снял , процессор тоже труп благо есть что подкинуть , Bios шил.
Значит на данный момент все напряжения есть кроме +VGFX_CORE куда дальше идти направте пожалуйста уже мозги от него кипят. К.З. нигде нет!
 ! igils писал(а):
Схему удалил. Устное предупреждение за игнорирование правил форума.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (PIWG2 LA-6753P REV:1.0) Нет питания +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 12:03
что пост карта говорит?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 12:09
+VGFX_CORE появится, когда пройдет инициализация.
Если снять pr942 и CPU, VGFX_CORE должно подняться.
plt_rst# что говорит?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 12:51
3.3 вольта но после замера он теперь через 2 секунды стал вырубаться
---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 57 секунд: ----------
plt_rst# 3.3 V
снял Pr942 напряжение на pl902 появилось
А по поводу выключения это я проц мёртвый воткнул случайно
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 48 секунд: ----------
По поводу посткодов :
С процессором i3-3120M посткод 30
С процессором B950 посткод 2E
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 10:29
Дискретное видео есть?
Ну и, на всякий случай, память протрите ластиком (замените, установите в другой слот)
Последний раз редактировалось vldmrdnpr 07 апр 2019, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 12:07
а новый мульт вы прошивали??
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 12:13
KB930 кто шьет? По поводу постов: первые или много бегут? Постка в слоте вайфай тут не работает. Куда подключал? Голая мать изо на внешний не дает.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 13:02
Видео дискретное есть , ОЗУ подкидывал другую в разные слоты, мульты эти не шьют у него есть отдельная флэшка 25l2005c её естественно шил , посткоды первые, посткарту подпаивал к мульту , на внешнем мониторе тоже ничего нет !
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 13:32
я бы отключил...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 13:44
я тоже об этом думал попробую отпишусь
---------- Добавлено спустя 51 минуту 13 секунд: ----------
Итак интересная ситуация нарисовалась снял питание с видика ну и после этого нужно прошить Bios и Kbs и тут при прошивке 25l2005 почему то решил я в ручную стереть её и потом опять считать и на сколько я был удивлён что после стирания она также записана, хотя в автомате она стирается якобы пишеться проходит верефикацию и программирование успешно завершено, но по факту поучаеться с ней этого ничего не происходит надо её менять на новую , а потом видно будет, в наличии таких нет буду заказывать. Да и такое бывает теперь все флешки перед записью буду вручную стирать и проверять стёрлась али нет , а потом только шить :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
3573
08 фев 2020, 15:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (la-7912p ) нет питания cpu и +vgfx core
bodya-007
18 апр 2023, 14:59
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (PIWG2 LA-6753P REV:1.0) нет изображения
Vanya
9020
06 мар 2015, 19:29
Yudjin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (PIWG2 LA-6753P Rev:1.0 2011-01-19) Нет дежурки
andrey-zoloto
23
6389
23 мар 2016, 00:50
andrey-zoloto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570-20079 (PIWG2 LA-6753P REV 1.0) нужен биос с видеочипом HD 6370M
Dimasik
12 ноя 2019, 10:50
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chserj и гости: 32
