Текущее время: 21 ноя 2026, 04:50
 Заголовок сообщения: Dell XPS 8700 работает только с родной видеокартой GT635
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 19:10
Принесли на апгрейд Dell XPS 8700, материнка 0KWVT8, i5-4440, 8GB, 1TB , GT 635 1GB 64bit DDR3
Без проблем подкинул оперативки и SSD.
С видяхой затык. Перепробовал десяток разных видеокарт, и радеоны и нвидии - нет изо на мониторе.
Видно, что система загружается, но на экране ничего вообще, даже в биос не могу зайти.
Ставлю родную GT635 - всё работает как часы.
CMOS сбрасывал, в настройках биоса ничего про графику не нашел. Есть какой-то пункт Intel Multi Display - менял его, не помогает.
BIOS с версии А6 до А13 проапдейтил, потом продаунгрейдил до А10.
Кабели пробовал DVI, VGA, HDMI,
Монитор менял...
Всё стабильно в родной видяхой, полный ноль с любой другой.
Помогите выйти из ступора, пожалуйста и реабилитироваться в глазах постоянного клиента.
Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 30V10A, мультиметр ZT301, программатор XGECU T48 с хвостами, POST-card, тестеры разъема памяти DDR3/4 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 8700 работает только с родной видеокартой GT635
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 12:09
Технические характеристики Dell XPS 8700:
Форм-фактор Mini-Tower (габариты 444,26 x 406,80 x 185,34 мм)
Процессоры Intel Core четвертого поколения (Haswell)
Поддержка оверклокинга (чипы с маркировкой «К»)
Максимальный объем оперативной памяти - 32 ГБ (1600 МГц)
4 отсека для накопителей (3 жестких диска SATA + SSD mSATA)
Разъем для видеокарты PCI Express x16, с поддержкой до 2 ГБ видеопамяти GDDR5
6 портов USB 3.0 (включая 2 на передней панели), поддержка Ethernet 1 Гбит/с, Wi-Fi и Bluetooth, опциональная поддержка Thunderbolt, наличие кард-ридера 19-в-1
Возможность комплектации двумя приводами оптических дисков (DVD-RW, ридер или рекордер Blu-ray)
2 разъема для установки плат PCI Express x1, 1 разъем для PCI Express x4, 2 разъема для PCI Express mini-card.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ----------
Непонимаю как это может быть конечно, разьем с поддержкой, а мать стандартных размеров? Может рассмотреть вариант вместе с ней?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 11:32
Тут, возможно, дело не только в формате карты и/или производителе чипа, но и в том, правильно ли "новая" карта вычитывает EDID и транслирует его дальше.
Впихуемые карточки от DELL?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 22:01
все остальные впихуемые карточки не от Делла
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 12:53
Загуглил на тему "что за..." Это можно считать бредом:
Остальное - под вопросом..
Я как-то пытался в Packard Bell жёсткий поменять (было это лет 14 назад) - так и не удалось ориг. систему установить. "не восстановить скрытый сектор" и всё.
Только заменив материнку, установил ОС... Когда-то даже тему на "мониторе" создавал..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Studio XPS 8700 Dell Goodyear (DZ87M01) греются дроссели
в форуме Dell
Lost code
31 янв 2024, 22:28
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g580 (la-7981p) Не видит иногда gt635
kyssa
18 янв 2017, 20:05
Sid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56CM (Asus K56CM rev. 2.0) Nvidia GT635 код 43, подскажите номиналы
romiv2008
21 мар 2020, 18:15
romiv2008 Перейти к последнему сообщению
4uvak
16 июн 2020, 13:09
4uvak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XPS 15Z L511Z (XPS 15Z ) Не понятный дефект
в форуме Dell
Evstafiev
30 окт 2020, 12:35
