Текущее время: 21 сен 2024, 07:18
 Заголовок сообщения: Emachines E642g проблема.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 16:12
(LA-5911P). Пришел после чистки клиентом. В дежурке грелись мульт и сетка - заменил, стал включаться, но не стартовал. При этом сильно грелся юг - заменил, потом прошил BIOS, все напруги есть - старт не появился. 2001 север на прогрев не среагировал. Правда сильно смущает 1.1VALWP, которое появляется с дежуркой... Народ, может кто сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E642g проблема.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 16:41
с таким же бодаюсь, в дежурке и у меня 1.1VALWP присутствует. Пост карту распаивали на мульт, коды есть какие нибудь?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 16:49
На данный момент карточки нет, поэтому...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 17:03
если клиент чистил с батареей, то кандидаты на замену север, видео, а так поподробнее узнать у клиента как чистил, мож что нитбудь и проясниться, да и карточку желательно - может затыкается на каком нибудь коде
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 17:15
На этот раз клиент сказал, что чистили вроде с АКБ.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 17:21
а проц с памятью подкидывались? пишут что процы дохнут на раз.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 18:55
Подкидывал - по барабану...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 14:34
Север поменял - все то-же самое.
P.S. Так и не поборол ноут...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E642G (La-5911P rev: 1.1) непонятки с севером
Bezil
22
6038
17 апр 2016, 16:14
deemon84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E642G-P342G32Mikk (LA-5911P Rev: 1.0) Непонятно что происходит
DHA3196
26 июл 2016, 11:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E642G (LA-5911P) Нет ИЗО
Vinodel
12
2823
24 июл 2018, 10:34
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E642G (LA-5911P) Нет изображения
Vinodel
2455
11 сен 2018, 21:59
rolonol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines e642g (LA-5911P Rev 1.0) Изображение есть, подсветки нет
Старатель4
1662
29 ноя 2018, 13:40
gmosin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
