Текущее время: 26 ноя 2026, 08:10
 Заголовок сообщения: Dell 3521 (LA-9104P) Не заряжает
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 15:42
пишет подключено заряжаеться но не заряжает подкидывал проверенною батарею тоже самое .
но работает от батареии с зарядом
 Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (LA-9104P) Не заряжает
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 16:04
ЗУ используется оригинальное? Общение по PS_ID присутствует? Входные мосфеты PQ100 и PQ101 проверены?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 16:12
зу оригинал на другом ноуте проверил заряжает ключи проверил чарджер на всякий случай заменил
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 16:28
В биосе зарядка определяется, или пишет Unknown?
Какое напряжение при подключенной АКБ и ЗУ по цепи B+ и BATT+?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 07:55
дроссель PL101 был в обрыве заменил заработало . всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 3521 (la-9104p) не заряжает акб
в форуме Dell
Lexfiter
27 ноя 2018, 13:32
Lexfiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 3521 ((LA-9104P)) Не заряжает
в форуме Dell
bezumec55
29 окт 2019, 13:09
bezumec55 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 3521 (dell 3521) нужен EEPROM матрицы
в форуме Dell
Narikus
05 дек 2020, 16:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 3521 (LA-9104p rev 1.0) нет инициализации
в форуме Dell
KEY4GSM
28 дек 2016, 11:19
KEY4GSM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15-3521 (LA-9104P Rev:1.0) Иногда не включается, залитие матрицы.
в форуме Dell
antixrist
11
5226
11 янв 2017, 09:10
antixrist Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
