Текущее время: 10 ноя 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: Aerocool KCAS 1200M - После часа работы не включается, уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 10:35
Привет всем! Тяжеленкий блочок собран на : баночки 390мкф 420в 2шт, большие полевики в цепи апфс 2шт 6R0099C6 и такие же в цепи pwm в корпусах ТО-247, гипербыстрый диод BYC15-600 на 15 ампер, полевик FQPF8N80C (не понел в чем он участвует там) в том же радиаторе, дежурка А6069Н, комбо карта собрано на: СМ6802TBHX, UC2715D, CM03X и их обвязка. Плата мониторинга собрано на PS223F и его обвязка. Выходные напряжения на синхронном выпрямителe полевики 041N04 dc dc контроллеры их две тоже на картах с APW7073 для +3.3в и для +5в
Работает около часа и если отключить и сразу включить уходит в защиту а когда остынет опять нормально включается.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
 Заголовок сообщения: Re: Aerocool KCAS 1200M - После часа работы не включается, уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 11:20
проверяй работу дежурки и супервизора
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 13:04
Может классика, конденсаторы электролиты на еср проверьте
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 14:17
конденсаторы там можно все в ултиль сразу если уж на то пошло, это ж азия китай,а так у тебя пока сетевые банки видимо не разрядятся, нет старта
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 15:41
Такой фичи пока не слышал. При поверке БП после ремонта одним из этапов имитирую дребезг контактов несколько раз быстро включая/выключая БП родным тумблером. Нормальный БП должен это выдерживать. Только категорически не вытаскивать вилку из сети при включенном БП с APFC.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ----------
Возможно номиналы емкостей или резисторов уплывают от температуры в цепях обвязки ШИМ, супервизора. Например, на ноге мягкого старта.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 09:48
Radio2865 писал(а):
CM03X и их обвязка
Вспомнил о нескольких случаях плавающего отказа этих мосфет-сборок. Как раз при нагревании/остывании. Без проблем заменяются перемычками, хотя бы для проверки. Даташит в аттаче.
Вложение:
cm03x.pdf.zip
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 16:00
пипец, а то что термистор не остыл это ничего?
---------- Добавлено спустя 10 минут 28 секунд: ----------
Radio2865 писал(а):
BYC15-600
https://www.marutsu.co.jp/contents/shop ... 15-600.pdf
лучше заменить на SiC шоттки C3D10060A
http://www.richardsonrfpd.com/resources ... C_600V.pdf
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 17:24
Хороший аргумент, благодарю, тоже думал из за него быть может, феном дул в его сторону и садил ps on на землю но включался гад, потом заменил на такую же новую не помогло, потом просто ставил вместо него перемычки из медной проволоки тестил грел, вырубил и через секунду включил опять ушла в защиту значит не из за него 100%. потом дул феном в сторону uc2715 при остывшем блоке пит. имитируя нагрев компонента в этом случае влючил сразу ушла в защиту значит проблема в обласи где я дул феном
---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 40 секунд: ----------
Карта с правой стороны, микросхема uc2715 расположен с левого края этой карты, в эту сторону термовоздушным феном дул. Между двумя картами стоит TL431K и две оптопары , как бы так, хотяб так выясняется в слепую когда нет схемы и кучи нюансов о нем.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 20:14
Заменил я TL431K на какой то новый WS TL431A блочку он непонравился (видимо китайский говеный попался) сразу уходило в защиту. Заменил на другой из другого блока питания заработало но прежний дефект остался. Затем перевернул плату блочка , внимательно просматривал обвязку TL431. На обратной стороне платы в области обвязки TL431 увидел пустое посадочное место под smd 0805 конденсатор , проследил дорожки и узнал что контакты конденсатора идут от катода на референсную ногу TL431. В многих схемах там стоит 100 нФ , 10нФ. Этот конденсатор оказывается служит для более устойчивости работы TL431 при высоких частотах. Я ставил 10нФ, изменения вроде как то есть но на деле не помогло :(
Еще у него дежурка на шоттки в корпусе ТО-220 на 3 ампер как заявлено, на выходе этого Шоттки посадочные место для RC снаббера сделано но на деле не припаяно китайцами, дежурка работала стабильно и по этому я не стал туда припаивать. Зато устранил другой косяк: на выходе дежурки смд керамический конденсатор и на него же припаян нагрузочный резюк с маркировкой 121 как бутерброд а на самом деле для нагрузки дежурки, посадочные места отдельно обведен производителем под 1206 2 шт в параллель, убрал я резюк 121 и установил 1206 200 ом 2шт =100ом балласт для дежурки
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 21:19
Пипец, термистор не во всех БП присутствует, а где есть там не успевает нагреться между включением и выключением.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 07:36
Или же банки не успевают разрядится, и ток заряда в этом случае меньше
 Заголовок сообщения: Re: Aerocool KCAS 1200M - После часа работы не включается, уходит в защиту  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 13:22
Всем спасибо за советы, удалось ИМХО избавится от недуга , заменил я две оптопары pc817 что стояла рядом c TL431 и больше не стало уходить в защиту, во время разогрева apfc+pwm карты феном, рядом находились эти оптопары, скорее всего один из них был с дефектом , не стал заморачиватся и сразу заменил оба. Гонял блочок больше часа и отключал включал и заново повторял , всегда включалась без осечки, не стал проверять сутками (уж нету времени).
Надеюсь тема кому то будет полезным или кому то пригодится.
Спасибо, удачных ремонтов!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KCAS 1200M нет старта, дежурка есть - пуска нет
D1abl0
07 окт 2023, 20:54
rasta_44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool SX-400 уходит в защиту.
Nikon_2014
29 апр 2025, 17:19
alex66p Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool KCAS-850G кз не включается
submitred
11
4914
18 фев 2021, 20:06
submitred Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool KCAS-850G не включается
ccnd
14 сен 2023, 11:15
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool KCAS-600W Выбивает (сгорают) PWM ключи
Radio2865
15
10367
04 июн 2020, 22:46
