Текущее время: 13 май 2024, 20:34
flesher
Заголовок сообщения: Не загружается hp compaq 615 Добавлено: 26 июн 2012, 22:20 |
Зарегистрирован: 26 июн 2012, 13:22 Наличности на руках: 48.00
Сообщения: 4 Откуда: йошкар-ола
Друг принёс hp compaq 615, не загружается. Включаю его, появляется логотип compaq и в верхнем левом углу invalid serial number и чере несколько секунд тёмный экран. Погуглив в нете, нарыл что связано с биосом. Скачал с оф. сайта биос последней версии 68gvv. Форматнул флешку на 16гиг, закинул туда биос, вставил в выключенный ноут, зажал 4 стрелки и нажал на кнопку включения, caps lock начал мигать и светодиод на флешке тоже. Ноут перезагрузился, снова в левом углу invalid serial number. Захожу в настройки bios, а там все устройства отключены. Я ставлю галочки на активно, сохраняю, перезагружаю, снова ни чего не происходит, всё так же как и было. Захожу снова в биос, а снова всё не активно. Изза того что я не могу изменить настройки биоса, не загружаются устройства. подсказали что памть биоса сохранит свои настройки если на 3-й ноге будет напряжение 3.3вольта. Разобрал ноут, вставил зарядник без акб, замерил напряжение на выключеном ноуте и обнаружил что напряжение 3.3в присутствуют. Запускаю ноут и снова меряю, напряжение на 3-й ноге при включенном ноутбуке отсутствует. В чём может быть косяк?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Не загружается hp compaq 615 Добавлено: 26 июн 2012, 22:39 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 919.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
Косяк в том, что биос уже шился на программаторе и в него не были вбиты серийники. Теперь шей ни шей - серийники не появятся (если только вручную в HEX-редакторе их не исправить). Теперь поможет hp dmi slp 1.4d (в гугле находится). Наберёте 15 сообщений, сможете и на форуме скачать: viewtopic.php?f=53&t=4421
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Не загружается hp compaq 615 Добавлено: 26 июн 2012, 23:48 |
Модератор |
Вот дамп, с такого же бука - серийники сами забивайте (хотя там уже есть всё, только другое). Адреса данных 1418A0, 141D8F - S/N 1419A0 - P/N 1419F0 - UUID
