Текущее время: 26 июн 2024, 04:34
Alex65
Заголовок сообщения: GTX 470 (GF100) 1280 MB и очет MATS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2019, 14:36 |
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 23:42 Наличности на руках: 362.59 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 303 Откуда: Брянская обл.
На видеокарте битый чип памяти отчеты mats 295.34 и 367.38 битые адреса одинаковы FBIOC[ 31: 0] но отсчет по чипам не понятен. Подскажите как посчитать битый чип на плате?
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhCQAJAMQfAIqZyoGSxv3+/trl84CQxYCRxn6PxMXQ7efq9H+Pwtnk8oKTxoCQxKy44QAAANvl9rvG6fD5/o2by4GRxvb8//v9//7+/ubw+v39/ouayoKSxoOTx/7+/wwMDP///////yH5BAEAAB8ALAAAAAAJAAkAAAU84AdoGkNmX4Z4HldRirSxXMdF1zK7nXU9mk2t4+h0BIlNhWPpYTCBDQXXwRwggczgJ8BAGhLRZGIoEFAhADs=)
mats version 295.34
mats version 295.34. Testing GF100 with 1280 MB of memory. Errors found. Use .Status() or .PrintErrors() for more info. This message will only appear once. LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR UNKNOWN ERR ------------ ------------ ------------ ------------ FBIOB[31: 0] 0 0 0 FBIOB[63:32] 0 0 0 FBIOC[31: 0] 0 1061040 0 FBIOC[63:32] 0 0 0 FBIOD[31: 0] 0 0 0 FBIOD[63:32] 0 0 0 FBIOE[31: 0] 0 0 0 FBIOE[63:32] 0 0 0 FBIOF[31: 0] 0 0 0 FBIOF[63:32] 0 0 0
External Bank 0 Failing bits: C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 Read Error Count: 0 Write Error Count: 1061040 Unknown Error Count: 0
mats version 367.38
mats version 367.38. Testing GF100 with 20 MB of memory starting with 0 MB. Errors found. Use -matsinfo for details. This message will only appear once. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOC[ 31: 0] 0 1061040 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0 FBIOD[ 31: 0] 0 0 0 FBIOD[ 63: 32] 0 0 0 FBIOE[ 31: 0] 0 0 0 FBIOE[ 63: 32] 0 0 0 FBIOF[ 31: 0] 0 0 0 FBIOF[ 63: 32] 0 0 0 FBIOX[ 31: 0] 0 0 0 FBIOX[ 63: 32] 0 0 0
Rank 0 Failing bits: C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 Read Error Count: 0 Write Error Count: 1061040 Unknown Error Count: 0
Последний раз редактировалось Alex65 07 апр 2019, 14:41, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Электроника — наука о контактах.
Alex65
Заголовок сообщения: Re: GTX 470 (GF100) 1280 MB и очет MATS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2019, 14:45 |
дело не в парах (тут по одному чипу на канал) а в том что в отчетах начало не с FBIOA[ 31: 0] а с FBIOB[31: 0] и FBIOC[ 31: 0] и маркировка микросхем не по кругу. ---------- Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: ---------- aleksros писал(а): попробуйте вот такой вариант. это как стандартный вариант, смущает что чипы обозначены не по кругу m10,m9,m8,m7,m6,m5,m4, m1,m2,m3
Alex65
Заголовок сообщения: Re: GTX 470 (GF100) 1280 MB и очет MATS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 апр 2019, 19:28 |
bad fox писал(а): Отвал ГПУ, память ни при чем. На этой видеокарте была неисправна память (занижено сопротивление) и карта не заводилась, заменил все 8 чипов и она завелась но с небольшими артефактами, если понизить частоту памяти то артефактов нет. Память с донора, видимо попался дохленький чип или при пайке поплыл. Конечно возможно и чип но заменить 1 память не долго и все будет понятно.
