Текущее время: 29 ноя 2026, 09:56
 Заголовок сообщения: X556U (X556UV (X556UQ на стикере)) Номинал резистора
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 19:35
Ноут не включается, видно что когда то был залит и отчищен. Нашел резистор с непонятным сопротивлением и без контакта с платой. Хотелось бы знать его номинал.
Резистор по боардвью PR8851. Находится справа от разъема клавиатуры (фото прилагаю).
После прошивки биоса стал автостартовать, но напряжение процессора не поднимаются, потребление 0,23. Может нет тот дамп, но сначала бы хотелось восстановить резистор.
На стикере указано (312) X556UQ, может у кого будет нужный биос, заодно?
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
 Заголовок сообщения: Re: X556U (X556UV (X556UQ на стикере)) Номинал резистора
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 20:17
PR8851-100k
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 09:29
инженерный здесь
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 09:32
Спасибо. А что за программа для просмотра Boardview? То чем я пользуюсь вроде этого не показывает..
Отправлено с моего MI 4W через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 20:00
Спасибо за помощь. Резистор поставил, биос прошил тем, что показал Lendrover. Ноут подумал, прошил биос еще раз, уже самостоятельно и стал нормально работать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X556U (X556UV rev 3.1) Asus X556U По какому адресу прописаны серийный номер и мак сетевой
Petruchio
23 июн 2019, 16:46
jurok86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X556U (X556UV) Номинал резистора
_SkyDreamer_
19 сен 2017, 11:33
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X556U (X556UV) Подскажите номинал резистора
GeraDema
12 май 2018, 07:08
remax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X556UQ (X556UQ Rev 3.1) Проблема с мультом
muzonk4
03 окт 2019, 11:39
muzonk4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X556UQ (X556UQ) Отключить бортовую ОЗУ
Tech-Priest
12
4777
05 май 2020, 11:55
bass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rosscomservice и гости: 92
