Текущее время: 13 ноя 2026, 07:48
 Заголовок сообщения: CQ60 (Astrosphere_MCP MB 07241-5) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 14:35
Здравствуйте. Принесли ноутбук с проблемой не включается. При первом запуске может включиться, а после отключения уже нет инициализации. Подпаял пост карту. Показывает 00. Clk нет. Прошил Биос. Процессор проверял на другом ноутбуке, рабочий. В наличии имею 3 проца сокета s1. С одним ведёт себя также как и с родным. А два других показывают пост код 80. Clk мигает. Когда нет инициализации с родным процессором, отсутствует питание процессора и fch. А при установке тех процессоров с которыми пост код 80 показывает питания поднимаются. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: CQ60 (Astrosphere_MCP MB 07241-5) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 14:44
Abduldjalil
снимайте по очереди периферию: сеть, звук, ридер
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 14:55
Обычно отвал MCP, прогрев должен подсказать точный диагноз..
 Заголовок сообщения: Re: CQ60 (Astrosphere_MCP MB 07241-5) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 15:47
Lendrover писал(а):
Abduldjalil
Снял, результата нет
---------- Добавлено спустя 16 минут 26 секунд: ----------
прогревал уже, видимо придется проверять заменой. Жаль power sequence на эту модель нет
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 09:16
Abduldjalil
Попробуйте прошить:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ60 (astrosphere mcp mb 07241) опознать элемент
Krusage
15 фев 2024, 14:34
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Wistron Astrosphere (MCP77), 07241-1 нет старта
в форуме HP
gromTs
23 окт 2020, 19:06
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cq60-420er (astrosphere_MCP_MB 07241-5) приживить Mcp77mh-a2 вместо Mcp77mv-a2
tsurik
31 окт 2017, 12:50
tsurik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Presario CQ60-200EM (Astrosphere_MCP MB 07241-3 48.4j103.031) нужен dump bios
1rockster1
05 апр 2021, 11:12
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario CQ60 (Astrosphere_MCP 07241-3 48.4J103.031 ) не включается
dj0n1son
05 авг 2021, 21:58
dj0n1son Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
