Текущее время: 17 ноя 2026, 05:01
 Заголовок сообщения: Nokia 808PW (RM-807) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 19:55
Приветствую Всех!
Имеется аппарат Nokia 808, последние года использовался как камера для съемки ночных мероприятий.
Не топился, не ронялся - отношение очень бережное. На прошедших выходных выяснилось что не реагирует на зарядку, попробовал подключить к компу - реакции 0. Разъем цел, перепробовал несколько разных проводов, положительного результата это не принесло
Что можно сделать для диагностики данной проблемы? С чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: Nokia 808PW (RM-807) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 10:07
с разбора телефона :-)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
так и вроде там все просто либо разъем либо контролер бывает керамика в коротком
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 10:21
Микроскоп в помощь.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 21:22
Ну хоть здесь к мастерам не отправили, отдельное спасибо! :ya_hoo_oo:
По существу - вскрыл аппарат, внутри все чисто, пыли практически не было. Сразу после разъема на плате 4 пятака, в юсб кабель все прозваниваются без проблем, соответственно разъем цел и это визуально видно.
Получается контроллер помер?
Микроскоп рекомендовался видимо для проверки отрыва разъема? (Микроскоп если что, есть цифровой с увеличением вроде до 100х)
Замеры небольшие:
Между D- и D+ 1.7 мОм, между + и - питания бесконечность
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 09:53
Прозвони стабилитрон(диод) по цепи зарядки, чаще всего находится рядом с разъемом. Если не в коротком замыкании и пропускает с разъема напряжение как надо. То пошел контроллер зарядки в перекатку, либо в замену
Техника твоя да пребудет с тобой.
А коль сила её иссякнет — МичСервис путь укажет.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 19:07
Похожая проблема при подключеном кабеле включается индикатор зарядки, ток принимает 0.1А по времени секунд 10 и перестает. При этом индикатор зарядки продолжает мигать.
У вас как-нибудь тел. реагирует на подключение кабеля?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 16:29
SerjSidoroff
Вообще реакции нет, при подключении к компу даже нового устройства не появляется
В выходные буду разбираться
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 15:16
Добрался до телефона, сдох предохранитель с позиционным обозначением V3300, за неимением такого пришлось перемычку поставить. Все заработало как и прежде
Вопрос, может кто знает где добыть новый аккум на этот аппарат?
Всем огромное спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 17:22
на алиекспресс или амазон америкосовский если нужен оригинал !
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 08:01
Не стал бы брать с али АКБ. Там одно г. из АКБ. Не плохие аккумуляторы фирмы крафтман. http://www.allchargers.ru/08102-akb-dlj ... tmann.html Практика показывает что ёмкость соответствует оригинальному АКБ.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 18:49
Привет
Тоже Nokia 808...
У меня тоже не заряжается, но я знаю почему. Заряжал от источника 5V и перепутал GND и VCC :(
Что перегорело можно узнать ? Как лечить ?
Cпасибо
М
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет изображения на монитор из регистратора BestDVR-807 - прошивка.
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
Kenas580
26
7613
23 мар 2021, 10:27
sakuta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nokia X2DS RM-1013 не загружается и не заряжается
в форуме Nokia
ed1976
02 июн 2017, 13:00
ed1976 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia 8 ta1004 медленно заряжается, разборка
в форуме Nokia
pro100susanin
19 авг 2019, 09:30
dastali Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia 8.1 не заряжается
в форуме Nokia
smartweek
08 дек 2020, 10:39
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nokia ta-1047 не заряжается
в форуме Nokia
rul
27 мар 2021, 17:15
rul Перейти к последнему сообщению
