Текущее время: 29 ноя 2026, 17:13
 Заголовок сообщения: MacBook (a1466(820-00165-a)) Не работает от сети и не заряжается
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 18:37
Заблокирован
Поступил макбук. Разбираю, а зарядник (ISL6259 u7100). подгоревший. Снял его, проверил все силовые ключи в её обвязке, - всё ок с ними. Запаял новый. В итоге: ноут стартует только от АКБ. Заряд не идёт, и от БП не стартует. При подключении идаптера транзистор Q7180 открывается и 16В дальше поступают на плату. На этом всё... транзистор Q7130 не формирует 8В для зарядки акб и питания все платы.(разве что на Q7130 1,5в каких-то).
Может кто-то сталкивался с этим,дайте умную мысль, что нужно проверить.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook (a1466(820-00165-a)) Не работает от сети и не заряжается
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 18:51
На второй ноге U7100 есть 15в, когда от зарядки? Если нет то проверяйте R7105 и D7105.
С батареи норм включается, и в ос показывает ее процент заряда?
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 23:07
Заблокирован
Да, питание на ней присутствует. так же на 19 и 20 пине, оно есть.
ССД нет в наличии, но старт вроде нормальный, долго звукового приветствия долго ждать не нужно.
Я слышал, что данная плата не может стартовать без подключённого акб. Если это так, то значит проблема в убитой АКБ, но пока проверить на заведомо рабочей, - не могу.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 09:21
Точно не помню, но может быть такое что данная плата не загружает ос без акб, но стартовать она должна точно от зарядки.
Разбирайтесь по чему нет 8.5в на PPBUS_G3H, возможно что то в обвязке U7100, возможно что U7100 не рабочая.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 11:25
Заблокирован
Как бы я с этим вопросом и пришёл)
обвязку проверял несколько раз, и 3 микрухи меня заряда менял, чтобы пренебречь брак
Сейчас хочу найти заведомо рабочую АКБ и подкинуть её ради эксперимента.
Когда на PPBUS_G3H подаю с лабораторника 8в, - макбук спокойно стартует.
На старой, сгоревшей-нерабочей микрухи заряда, было занижене сопротивление по шине i2c(вроде по DSA), и есть предположение, что мульт мог пострадать. Но это такое себе предположение(
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 11:39
Сталкивался с подобным, мульт был по SMBUS пробит, но при этом чарджер формировал PPBUS_G3H. Ноут включался от зу и работал, а батарею вообще не видел и отказывался от нее включаться.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ----------
Новые ставили или с донора?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 15:20
Заблокирован
Одна с донора, две новые - реакция одна и таже
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 15:42
На третей ноге (ACIN) U7100 есть 4 вольта?
Q7130 Исправен, 16 вольт до него доходит?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 17:13
Заблокирован
Да, 4,4 Вольта присутствуют.
Да, от Q7180 до Q7130 16 вольт доходят
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 17:30
Проверьте заменой C7125.
Не залитик случаем?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 18:28
Заблокирован
Не залитик случаем?
Уже проверял. На нём 230нФ.
Не, Ноут не залитик. По крайней мере, следов залития не видно
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 18:12
Заблокирован
Подкинул заведомо рабочую АКБ. Результат такой же. Далее загрузил ОС и глянул параметры батарее заведомо рабочей и родной, - там всё нормально, и можно сделать вывод, что мульт нормально отрабатывает и считывает показания с акб. Я пока в тупике
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 18:18
На L7130 или на CHGR_UGATE в момент подключения зарядки с отключенным акб есть попытки запуска инвертора?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ----------
R7120 и его цепи точно в порядке?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ----------
Уверены что оба ключа в Q7180 исправны?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 19:33
Заблокирован
К сожалению не могу это точно проверить, бо нет сейчас осциллографа.
Он в порядке, потому что на на дрейн верхнего плеча транзистора Q7130, поступают 16вольт
Та да, ведь до R7120 доходят 16в. Я конечно не отпаивал его и не проверял. Но он рабочий, бо когда обесточиваешь U7100 (убирая d7105), 16вольт дальше source Q7180 не идут
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 20:06
Там еще по мимо 1 и 2 ног есть 3 и 4 с них сигнал идет на U7100, так U7100 понимает потребление тока, проверьте эти линии.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ----------
Не обязательно. Возможно один из ключей пробит на сквозь, лучше снять и проверить на открытие закрытие, либо заменить на заведомо рабочий.
---------- Добавлено спустя 8 минут 32 секунды: ----------
Можно тестером простым попробовать, он должен показать кротко временный всплеск, если есть попытка запуска.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook (a1466(820-00165-a)) Не работает от сети и не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 15:52
Заблокирован
Всё. Проблема решена. Из-за первоначальной пробитой шимки, сгорели R7121 и R7122. А визуально этого не видно. Заменил и всё заработало. Я в шоке. Плату вдоль и поперёк вылезал, а проблему, которая была посути перед носов, - не заметил. Спасибо d-pal за помощь)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
4622
25 июн 2022, 14:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-00065-a) Работает с аккумулятора, не заряжается, от сети не работает.
в форуме Apple
stefaniuss
3121
26 окт 2020, 11:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1466 (820-00165) не заряжается
в форуме Apple
ksandr13
02 ноя 2019, 12:44
ksandr13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165) не видит АКБ, не заряжается
в форуме Apple
fivekain
2248
13 май 2023, 11:16
fivekain Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Macbook Air 13 Motherboard For A1466 ( 820-00165-a) bios needed
в форуме Apple
salim.thebadboy
25 фев 2017, 21:44
kocx520 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Pricahad и гости: 22
