Текущее время: 29 ноя 2026, 16:56
 Заголовок сообщения: Asus H110M-K rev 1.02 Пост код 72
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 17:19
Приехала без питания 1.0VSB . Сбитые элементы в обвязке pu704
Явно два, на картинке желтые, верхний поставил 510 нижний 5.8к напряжение ровно 1.0в есть.
Старт есть, стоп на посткоде 72. Инита нет, плата не выключается. На отсутсвие памяти реагирует.
Вопрос что за код такой? И не нашел на плату борды, поэтому в сомнении должно ли что стоять на красном месте?
 Заголовок сообщения: Re: Asus H110M-K rev 1.02 Пост код 72
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 13:32
vsb должно быть 3.3v
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 13:33
Ууууу.... Оно не одно....
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 15:50
по вот этому фото на этом месте ничего не установлено.
по поводу пост кода 72 - я бы биос программатором зашил.
хаб без радиатора не сильно греется?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 17:30
Хаб вообще не греется. Биос я сразу зашил , программатором. Флеш не менял. Хотя есть такие новые, попробую поменять.
меня смущает флешка w25q128fviQ. Может ее как то хитро шить надо. Регулярно в буках с ними траблы.
На картинке плата h110m-k d3. видно плохо все равно У меня без d3 плата. Она сильно отличается в этом месте.
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
Сегодня ни платы рабочей другой под этот проц, ни процессора другого нету :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 13:04
Подкинул рабочий 100% процессор, картинка не поменялась ни на капельку.
В результате я стал обладателем этой замечательной платы......
Продолжим эксперименты как нибудь.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 13:33
а какие напруги поднимаются на площадках потенциального красного элемента?
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 17:13
seminenko
Привет)
Чем закончилось ?
У меня сейчас подобное, правда на1155 - пост код 72
Виноват марвеловский контроллер sata3...
Здесь периферии то особо нет, может com порт ?
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 18:23
Да лежит плата, ждет чего то. Так что пока ничем не закончилось.
Но и не дербанил ее , так что шанс у нее пожить еще есть
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
Там была особенность, я первый раз номиналы не туда двинул у резисторов, получил не 1.05, а что-то в районе 1.4 вольта.
Может конечно хабу что и не понравилось из моих действий :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 18:53
может быть :du_ma_et:
они здесь больно "нежные" :-)
у меня на пост карточке горел светодиод HDD/PCH
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 20:23
Есть плата на руках рабочая. Завтра посмотрю померяю
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 15:44
на красном месте пусто
на желтых
на фото слева от красного 500ом
снзиу от красного 3.8К
замеры не снимая
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 17:29
На данную плату, уже давно, ну почти давно :-) , есть боард, только он кривой, зеркальный.
Стёрли.
 Заголовок сообщения: Re: Asus H110M-K rev 1.02 Пост код 72  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 19:15
Все равно спасибо. Руки дойдут проверю что я впаял
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 16:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H110M-S2 пост код 18
в форуме Gigabyte
Brtth
3498
05 апр 2022, 19:46
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H110M-DS2 пост код C1 и 5 длинных сигналов
в форуме Gigabyte
daemon_1912
11 апр 2022, 10:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H110M-S2H нет реакции на пост карту
в форуме Gigabyte
John Red
29 июл 2021, 13:56
John Red Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53Jg (ASUS N53Jg REV 2.2) Пост код 19 (не читает SPD).
FatalError
4612
08 янв 2017, 20:32
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bazhukovilia и гости: 28
