Текущее время: 26 июн 2024, 19:18
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
sasha30031987
Заголовок сообщения: m8s smart tv приставка пропадает hdmi ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 апр 2019, 02:10 |
Зарегистрирован: 26 апр 2017, 16:23 Наличности на руках: 9.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 59 Откуда: Нерехта
Имеется смарт тв приставка,покупалась в Китае,история такова,после покупки приставка изначально нормально работала,потом стало иногда пропадать кратковременно пропадать изображение и появляться помехи изображения(как снег на экране),дошло до того что изображения теперь вообще нет,хотя подключал к монитору ПК все есть,телевизор исправен,т.к подключал к нему точно такую же приставку-все идеально,кабель менять пробовал-эффект один,разъем пропаян,на всякий случай менял на новый,заметил интересный момент,когда на включеной подключеной приставке дотронуться пальцем до места резисторных сборок идущих на разьем hdmi изображение появляется,именно тактильный контакт пальца влияет на изображение,микротрещины и неисправность сборок исключаю,все сто раз прозвонил,сборки проверил,в норме,даже процессор реболил-не помогло,что это может быть?Стало очень интересно,может кто даст совет,куда копать или же что сделать.
![](images/spacer.gif) |
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: m8s smart tv приставка пропадает hdmi ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июн 2019, 15:51 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 21:13 Наличности на руках: 148.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 139 Откуда: Tula
В большинстве случаев такое бывает из-за hdmi разъема, особенно если он не полноценный, а мини. Но на этой по-моему большой стоит. Те что мини менял пачками, причем не факт что новый работал, попадались что каждый 3-й был нормальный, пока дорогие, фирмовые не купил. А так если hdmi исключен, то это проц. Часто бывает что пока проц холодный, работает нормально, чуть нагревается идут помехи в плоть до полной потери картинки. Вообще амлоджики достаточно не стабильны и часто страдают от перегрева. Пришлите фото платы, возможно был образец.
