Текущее время: 18 май 2024, 20:08
 Заголовок сообщения: GTX650Ti 1G сбитая деталь, артефакты.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 23:23
Здравствуйте.
gv-n65toc-1gi
Пришла с кривопосаженными чипами памяти.
Перекатал чип и память. Запускается, но артефачит.
Оказалось не хватает детальки (на рисунке помечено красным)
Интуиция подсказывает что это резистор такой же как рядом (на рисунке помечено зеленым)
Всё снимать не хотелось бы, схемы или бордвью не нашел.
Подскажите, пожалуйста, номинал?
 Заголовок сообщения: Re: GTX650Ti 1G сбитая деталь, артефакты.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 18:05
ну так,снимите резик,посмотрите номинал и впаяйте такой на место сбитого,ничего криминального точно не произойдет)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 21:48
Будьте внимательны! На памяти есть входа vref и сколотый резистор может быть частью делителя напряжения. Если рядом есть резистор с конденсатором (извините не хватает сообщений для просмотра фото) то это часть делителя. Проще с обвязки соседнего чипа снять резюк и замерять или сразу в плате.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 23:02
Да, я уже так сделал.
На соседней позиции стоИт 1кОм.
Установка на указанную красным позицию такого же килоомника к положительным сдвигам не привели.
Хотелось бы правильно достроить плату, прежде чем начать чипами кидаться.
Артефакты в дос-моде выглядят так:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 13:01
Чего-то я уже совсем не понимаю...
Люди, поясните как такое может быть?
Менял видеочипы.
Все.
После съёма каждого, включал.
Со снятым чипом памяти.
Картинка была примерно такая же.
Ставил чип - картинка такая же полосатая...
Как такое может быть?
Как карта вообще стартовала со снятой памятью?
Ну и наконец, чип - всё?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 14:20
ну если меняли заведомо исправную память, то ГПУ
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
карта и без ГПУ и памяти стартует
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 13:39
может она без памяти и гпу еще и изображение дает...?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 08:08
Без одного чипа памяти точно стартует с изо но с артефактами. Прогоните mats будет понятнее.
Электроника — наука о контактах.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Quosmio F60-14J (FLFSY2) сбитая деталь
в форуме Toshiba
ucpaul
24 мар 2015, 13:36
o_elshad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ПММ Bosch SMS24AW01R сбитая деталь
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
ucpaul
09 янв 2021, 12:53
ucpaul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigbyte P106-100.Сбитая мелочь.
Altivex
28 фев 2021, 02:03
Altivex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N750OC-2GI REV:1.0 сбитая мелочевка
vlad13274
20 фев 2022, 12:23
vlad13274 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX650TI 2gb сбитые элементы
Paylik1987@mail.ru
30 янв 2020, 15:39
eghorich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Евгений Владимирович и гости: 21
