Текущее время: 28 ноя 2026, 02:18
 Заголовок сообщения: VGN-CS31SR\V (QUANTA GD2 MBX-196) POST CODE 41
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 11:36
Доброго времени форумчанам.
Столкнулся с таким буком.
Останавливается на коде 41
Скачал с сайта несколько биосов но ни один не подходит.
В своем в теле сохранного дампа обнаружил следующее VGN-CS31SR_V, во всех скачанных идет отличие.
Может конечно биос и не виноват, но хотелось бы удостоверится на 100%.
Видяху малость прожарил феном без фанатизма. Эффекта не дало.
Проц память подкидывал другие.
Интересует биос именно VGN-CS31SR_V
Я не волшебник, я только учусь.
 Заголовок сообщения: Re: VGN-CS31SR\V (QUANTA GD2 MBX-196) POST CODE 41
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 12:16
1) потребление при старте какое ?
2) платворма DA0GD2MB8E0?
3) Дули на nvidi зачем? - менять
4) Дамп родной на место..
если эти не помогли search.php?keywords=MBX-196&t=6506&sf=msgonly -очевидно же что дело не в прошивке!
не будьте дампоепами...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-CS31SR (Quanta GD2 MBX-196) нужен биос
в форуме Sony
kripakk
2456
20 мар 2019, 09:27
kripakk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VGN-CS11ZR (da0gd2mb8d0 MBX-196) Не работает дискретная графика
в форуме Sony
K-Man
29 сен 2018, 16:36
K-Man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп загрузчика для Garmin GPSMap 196
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
Syncmaster
24 июл 2026, 11:54
Syncmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGN-FW5ZRF (MBX-189 M764) Взаимозаменяемость плат MBX-189
в форуме Sony
D@nilYcH
10 июн 2018, 04:13
mastix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1349er (Quanta r23) post-code 00h
AL._.EX
14
5460
03 авг 2017, 15:51
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
