Текущее время: 21 ноя 2024, 21:10
 Заголовок сообщения: Intel NUC5CPYB не включается (РЕШЕНО)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 14:49
Получил в ремонт сей девайс, и поразился информационному вакууму, устроенному Intel. Хранят секреты.
 Заголовок сообщения: Re: Intel NUC5CPYB не включается (РЕШЕНО)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 07:54
Нет напряжений, кроме входного 19 вольт. Нашел схему ноута на той-же SOC, quanta_ghkd, ZHKD UMA Intel Braswell Platform. Вычислил по схеме сначала RT5041AGQW, затем, по линии питания 5 вольт, RT8243A. На нее приходит 19 вольт, но на выходах LDO 5 и 3,3 вольта нет вообще напряжений. Подумал - что нашел! Заменил. Но результата нет. Копаю дальше.
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 40 секунд: ----------
Запустил на весу снятую RT8243A, по ходу - она рабочая, во всяком случае в части источников LDO. Значит - проблема в нагрузке их. Замер провел в режиме прозвонки диодов. 3,3 вольта 1134 показало, 5 вольт - 117. Померил на отпаянной микросхеме - 1130 и 1300 соответственно. Отрезал нагрузку 5 вольт, не помогло. Отпаял конденсатор - оказался он виновен. В КЗ не ушел. Заменил на 10 микрофарад, Заработало. Но не совсем. Оранжевым загорается светодиод питания и гаснет. Оказалось - не восстановил цепь на нагрузку 5 вольт LDO. Восстановил - и нормальный старт, изображение на мониторе.
Прошу! Если есть схемы у кого - поделитесь! Приличный парк сих девайсов в эксплуатации. Пока, правда, только один попал в ремонт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. nuc5cpyb нужно замерить один-два резистора
в форуме Intel
Воробей
24 мар 2024, 15:02
Воробей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E1-532 (LA-9532P) не включается решено.
pavel595
09 мар 2016, 10:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП Aerocool VP-1000, включается на 1 сек, выключается (Защита?) [РЕШЕНО]
Василий Прокудин
11 апр 2019, 16:01
Witewut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TC Electronic Impact Twin не включается. Схема. Решено.
в форуме Аудиотехника
Markteh
29 июл 2020, 21:18
Markteh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Logitech Z906 не включается - выгорел БП. Решено.
Markteh
30 июл 2020, 11:33
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
