Текущее время: 01 июн 2024, 15:16
 Заголовок сообщения: samsung 943n гаснет подсветка
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 15:10
Отключается питание подсветки. Блок питания pw1904sj Лампы проверил, вздутые кондеры поменял.
Померил питание на разъеме - 3.3В, 5В в норме, а вместо 15В показывает 17В - это может быть причиной неисправности?
Померил сопротивление трансформатора 1128 и 1148. Влияет ли разница в 20 Ом, на то что блок в защиту уходит?
 Заголовок сообщения: Re: samsung 943n гаснет подсветка
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 15:19
да влияет
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 00:39
В этих блоках питания постоянно трансформаторы горят. У самого три таких ждут ремонта. В первых партиях были трансы TMS92515CT, а в последних уже ставили TMS91429CT (мне попадались такие мониторы со вздутыми кондерами, а трансы были живы).
Без нагрузки (с потухшими лампами) это нормально.
Влияет не столько эта разница в 20 Ом, а влияет причина по которой эта разница образовалась (у новых разница обычно до 10 Ом). Вероятно пробило и закоротило несколько рядом стоящих витков. Теперь эти закороченные витки индуцируют ЭДС и выделяют тепло. Всё равно что появилась третья вторичная катушка которая еще и закорочена.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 23:31
Да , разница в 20 Ом слишком велика , трансформатор под замену .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung 2233sn гаснет подсветка
в форуме Samsung
Aranei
8896
05 сен 2016, 09:32
Aranei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP-Q45C (Torino2_VE/BEIJING_VE) Через минуту гаснет подсветка
в форуме Samsung
дядя Саша
05 мар 2018, 14:43
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 2233SN Гаснет подсветка
в форуме Samsung
Abduldjalil
11
5451
01 июн 2018, 18:15
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Гаснет подсветка через пару минут на Samsung s27c590h
в форуме Samsung
GreenBrain
5873
24 апр 2018, 17:49
GreenBrain Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG LE26R71BX/BWT гаснет подсветка при подаче видеосигнала
дядя Саша
11
4812
25 июн 2018, 17:11
