Текущее время: 07 июн 2024, 18:39
 Заголовок сообщения: DNS 0137903 (Clevo W170HR) Не корректно работает видоечип!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 15:25
Уважаемые коллеги!
Такая вот беда:
Пришёл со снятым хабом HM65 после другой мастерской.
Восстановили работоспособность поставив новый. Вернулся с тем, что танки не "танкают" - мало FPS.
Поменяли видик на новый N12E-GE-A1.
Выявлено следующее: Имеется принудительная кнопка переключения графики. Если ноут на холодную стартует с включенной Intel графикой, то видео работает нормально и можно на горячую переключить на nVidia. Но если ноут включится с nVidia, то появляются артефакты в 3D.
Боле менее стабильная работа в Win_7, в Win_10 глюк явный!
Вопрос - как победить?
Дорогу осилит идущий!
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0137903 (Clevo W170HR) Не корректно работает видоечип!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 15:37
смотреть память
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 15:18
Смотрел, менял, не она
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 14:37
перекатывали чипы памяти видеочипа?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 16:31
RD_LDL писал(а):
поставив новый
А где ты новый взял?)
С ними новыми уже несколько лет есть определенные проблемы. Либо явный перемарк, либо полумертвые, что немножко похоже на твой случай - ввиду сложных условий нормальной работы. Можно в принципе зареболить на свинец если еще не, мало ли. Видеопамять имхо она либо глючит либо нет, а когда что-то с прогревом, да не всегда и тд... есть у меня некоторые сомнения в этом
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 12:24
В итоге выдан со всем пояснениями и гарантией клиенту на Win_7.
Ждём боевых испытаний и проверку играми, ибо время на все возможные эксперименты кончилось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W170HR (Clevo W170HR) Не правильно определяется видеокарта
в форуме Clevo
Xplane
2574
15 окт 2018, 05:00
s_saska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W170HR (Clevo W170HR) Переделка в UMA
в форуме DNS
volshebnik
3907
01 мар 2021, 11:46
VladimirY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W170HR (W170HR) греется до 90 градусов
в форуме DNS
Sanches524
2987
26 авг 2017, 14:48
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0137903 (W150HRMB-OD) Не работают USB 3.0
в форуме DNS
Master-iv37
28 апр 2016, 22:02
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns clevo (w170hr) не работает дискретная видеокарта gt555m.
в форуме Clevo
Vladimir89
4722
15 ноя 2017, 05:07
Gorald Перейти к последнему сообщению
