Текущее время: 27 ноя 2026, 06:23
 Заголовок сообщения: Asus G751J (G751JY REV:2.0) Пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 16:45
Приветствую всех! Ситуация следующая- периодически пропадает изображение на матрицу, при этом на внешку все ок. Ноут прошел несколько часов тестов в furmark, заведомо рабочие матрица и шлейф подкидывались. В момент когда пропадает изо, есть только подсветка, при этом по замерам 38,39 контакты напряжение не проседает , в целом в нормальном состоянии когда изо есть и в состоянии "дефекта" по замерам коннектора lcd никаких изменений не замечено. Подскажите на что глядеть? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus G751J (G751JY REV:2.0) Пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 17:21
проверяли в ос или биосе?
если в ос попробуйте другую ос подкинуть или в биосе.
Был похожый глюк, енергосбережение пыталось отключить матрицу и повисало все намертво, в другой ос все работало ок
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 15:26
Подкидывался другой жд с чистой ОС. В биос дефект также сохраняется
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 13:30
микросхема которая отвечает за изо на матрицу 6-ти ногая , а не 5-ти как обычно
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 16:36
биос попробовать для начала бы прошить
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 15:39
Биос прошит дампом с форума
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 17:30
не помню есть ли в этих моделях транслятор, но возможно он, если транслятора нет, то в сторону севера- проца смотреть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G751J (G751JY rev 2.5) Not starting, led blinks
Djosla
19 авг 2017, 10:02
Djosla Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus G751J (g751jy rev 2.5 ) Нужен биос
Normalgleb
15 июн 2018, 12:29
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG G751j (G751JY rev 2.5) нет звука в динамиках
Dima08h
02 июн 2020, 10:04
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G751J (G751JY) Опознавание элемента на плате
rin_kar
17 апр 2017, 17:36
rin_kar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS G751J (G751JY) Греется дежурка нет пуска
tressi
14
4780
19 ноя 2018, 13:21
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 288
