Текущее время: 22 ноя 2024, 06:38
 Заголовок сообщения: samsung 355e5c (la-8868p rev 1.0) глитчи изображения
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 18:15
Доброго времени суток. Есть samsung 355e5c. мат.плата la-8868p rev 1.0. видео 216-0809024 (amd 6470)
Система грузится нормально, но на матрицу выводится следующее: https://www.youtube.com/watch?v=E3ybYWmdw9g
Сейчас жд не подключен, ноутбук автоматом грузится в bios. Собственно на видео можно рассмотреть пункты меню.
пробовал видео греть, эффекта особенного не дало, вроде стало появляться больше видимого изображения, но, возможно, только кажется.
Вопрос - видео менять или что-то предварительно еще проверить? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: samsung 355e5c (la-8868p rev 1.0) глитчи изображения
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 18:31
на внешний моник проверить, подкинуть шлейф заведомо рабочий
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 19:16
забыл добавить, на внешнем мониторе изображения нет.
другую матрицу со шлейфом поставил - ситуация аналогичная.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 20:23
через hdmi пробовали?
попробуйте подкинуть hdd с виндой, дождаться загрузки и кинуть внешний моник, горячими клавишами переключить, если нет признаков то видак
еще вопрос, что за север у вас?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 20:31
fifagool
fifagool писал(а):
что за север у вас?
А схему посмотреть? Там нет никакого севера.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 20:42
дунь феном на 216-0809024 ,а там видно будет ,быстрее всего видео под замену
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 21:03
писал выше - эффекта заметного не дало.
по hdmi изображения тоже нет.
 Заголовок сообщения: Re: samsung 355e5c (la-8868p rev 1.0) глитчи изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 21:10
В UMA перевести или видео поменять. по моему второе проще и быстрее судя по схеме :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355E5C (LA-8868P Rev:1.0) Включается. Нет изображения.
в форуме Samsung
john_dh
13
13157
05 июн 2015, 12:44
john_dh Перейти к последнему сообщению
в форуме Samsung
beatl
15
7507
30 окт 2015, 19:29
beatl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355E5C-S02 (LA-8868P Rev:1.0) Включается. Postcode 2bh. Нет изображения.
в форуме Samsung
Betito
2391
03 июл 2020, 08:19
Betito Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-355ex5 (la-8868p rev 1.0) нет инициализации
в форуме Samsung
jack5585
04 окт 2016, 10:58
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355E5C (LA-8868P Rev:1.0) Не вкл, залитик
в форуме Samsung
romaz1985
3626
17 мар 2018, 03:02
romaz1985 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
