Текущее время: 15 ноя 2026, 07:28
 Заголовок сообщения: p57g ( cottonwood 13321) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 19:51
Залитик. После уз ванны пропала дежурка. На шимке енейблы есть. Лдо есть. Кз нигде нет. Потребление 20 миллиампер. Проверил не только дроссели, но и vs питания. Питание на ШИМ есть, 13 вольт. Но силовой дежурки нет. На 5 вольтовой 0в. На 3,3 вольтовой 1,2 в. На затворы импульсы даже не пытаются подняться. ШИМ менял. Обвязку вроде всю проверил. Куда ещё смотреть ума не приложу...
 Заголовок сообщения: Re: p57g ( cottonwood 13321) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 20:37
Почему 13в, тут есть схема, после регистрации можно скачать
http://sualaptop365.edu.vn/attachments/ ... pdf.13346/
Последний раз редактировалось guar33 10 апр 2019, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 20:42
Проверь еср кондёров или поменяй , поменяй ключи и шим .
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 21:26
guar33 писал(а):
Почему 13в
Потому что питание ШИМ с фазы зарядки. Смотрел по схеме.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: ----------
planetoxod
Ключей таких нет. Там они редкие. Пробовал выпаивать по одному, не помогло. Проверял в выпаянном состоянии, открываются и закрываются норм. Еср конечно попробую проверить. Но как мне кажется даже при высоком еср и нерабочих ключах начальные импульсы на затворах должны появляться. А их нет. ШИМ менял. Поправьте если не прав.
Последний раз редактировалось pyzha 10 апр 2019, 21:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 21:32
Не внимательно пролистал схему вы правы pyzha
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 22:53
Какое сопротивление на дросселях ?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 22:54
Килоомы.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 21:28
Ультразвук отгрыз ножки у выходных танталов. При чем только со стороны плюса. На 5 и на 3,3. После замены ёмкостей дежурка заработала. Всем спасибо. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron P57G ( Wistron Cottonwood PCB P/N: 13321-1) ЗАВИСАЕТ НА ЗАСТАВКЕ DELL
в форуме Dell
pyzha
3902
25 фев 2019, 07:16
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 15 7558 (p55f001)1 (Wistron Cottonwood PCB P/N: 13321-1 rev: A00 PWR:8X6G) Нужен dump bios clear
в форуме Dell
zoman
04 мар 2021, 13:01
jacub Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 13 7000 (cottonwood 13321) не видит часть кнопок
в форуме Dell
dobry
24 апр 2023, 16:26
weller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 13 7000 series (Cottonwood 14275-1) Не включается нужна схема.
в форуме Dell
Даврон
26 мар 2018, 13:06
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 7359 (cottonwood mlk 14275-1) Зависает на заставке DELL
в форуме Dell
IslamWainah
3768
20 окт 2018, 17:09
lzrs Перейти к последнему сообщению
