Текущее время: 09 ноя 2026, 15:21
 Заголовок сообщения: DNS P170EM (Clevo P15E0 (6-71-P15E0_D06)) DNS P170EM - включается и через 30 секунд выключается
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 22:07
Принесли на ремонт ноутбук DNS P170EM платформа Clevo P15E0 (6-71-P15E0_D06) с синим экраном, указывающий на кривые драйвера видеокарты. Клиент сам заказал новую MXM GTX 970M с aliexpress и попросил подружить ее с данным агрегатом. Я удалил через безопасный режим драйвер Nvidia. Теперь запустив Windows в обычном режиме получил следующую ошибку - "Запускаемый драйвер не совпадает с драйвером видеоадаптера, прошедшего проверку POST". Было решено шить BIOS.
Нашел на форуме необходимый дамп, прошив ME и BIOS - ноутбук начал себя вести странно - включается, через секунд 30 происходит выключение, а затем через 2с тоже самое повторяется и так циклически. Зашел на FTP clevo - нарезал дамп последнего имевшийся там версии на бинарник для мульта и основной флэш, прошивка им так же ситуацию не поменяла, все аналогично вышесказанному. Модифицированные варианты от Eurocom так же ничего не дали.
Вернув обратно стоковую прошивку, был удивлен тому, что ничего не изменилось и ноутбук так же себя вел. Визуальный осмотр платы на случай сбитых элементов и прочего - ничего не выявил. Все необходимые напряжения при старте поднимаются. Без видео ноут моргает 3мя индикаторами некоторое время и отключается. Пост карту пока не распаивал, но куда копать? Были ли у вас аналогичные ситуации? И должен ли ноутбук проходить инициализацию при отсутствующей или неисправной видеокарте?
 Заголовок сообщения: Re: DNS P170EM (Clevo P15E0 (6-71-P15E0_D06)) DNS P170EM - включается и через 30 секунд выключается
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 17:11
как вел со старой видеокартой в биосе?
если не отрубался, то попробуйте с ней
если с новой постоянно отключается а со старой нет. то скорее всего прилетела с поднебесной видяха дохлая либо с чипом перемарком))
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 09:19
Клиент уже принес с новой установленной видеокартой.
Вчера сделали полный замер всех напряжений - syspowerok поднимается, все цепи питания в порядке, единственное нет VGFXCore - напряжения на встроенном видеоядре проца. Генерация на всех кварцах присутствует, пачка импульсов на ME и main Bios присутствует. На данный момент ссылаемся только на нерабочий видеочип
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 10:13
Сегодня проверил со старой картой - та же ситуация - работает секунд 30 и потом опять циклически
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 14:44
Проблема та-же борюсь уже не одну неделю. Секунд 60 работает, затем моргают циклически 3 индикатора, кулёк на максимум и выключение. Чип 970m видяхи новый, хаб sr17e новый, q5 который за температурой следит и все на него грешат тоже менял, шим проца новый, всё по х. Остался мульт который жду. Проклял производителей этих плат, милион часов потрачено на этот конченный случай
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 15:29
Никак не можем добить аппарат. Нет VGFX Core - поэтому нет изо. Никаких шевелений и попыток запуска его не имеется. Со своим старым изначальным BIOS ноут через 30 сек просто выключается. С сайта clevo последний дамп ведет себя чуток по-другому - циклический ребут через 30сек.
Что было проделано - заменена ШИМ проца NCP6131, драйвер NCP5911, на свякий махнули флешки на аналогичные, результат, как это не печально, нулевой. Замеры на NCP5911:
1 (BST) 5v; 2 (PWM) 2v; 3 (EN) 5v; 4 (VCC) 5v; 5 (LG) - тишина, 7 (SW) – 0v, на 8й (HG) — 0. На 2й ножке пощупали осликом, ничего нет, сигналов не прослеживается.
Так же были подкинуто 2 заведомо рабочих процессора, и ОЗУ, естественно.
Куда копать дальше? Может не те биосы ставим? На сайте clevo выбираю "P1xxEM P150EM/P151EM1/P170EM". Пните, пожалуйста, в нужном направлении
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 15:59
Просто так GTX970m там со стоковым биосом не заработает. Будет как раз выключение по ошибке "не найдено видео" (так ее назову).
Попробуйте этот прошить. В биосе должна показаться строчка NVIDIA - значит определилась
Если не поможет ищите Prema MOD под свою модель. На эти модели я ставил GTX970M - без особых проблем. Но с дровами были реальные мучения)
В сети
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 17:54
Doc
Сейчас стоит родная карта, с ней все то же самое. Файл ваш попробовал - безрезультатно. Руки уже опускаются. Не поднимается VGFX Core и все, и нет PWM сигнала на драйвере NCP5911, соответственно не открываются ключи на питание видеоядра процессора
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 19:30
В вашем случае биосы не помогут - я видимо криво прочитал симптомы/проблему.
Прошивку под Nvidia выложил для тех у кого проблема именно в видео и без нее (выдернуть из слота) есть инит с последующим выключением.
Да, выдергиваете ее из слота, если и без нее не работает, значит чинить плату
В сети
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 14:06
nv86rus
Удалось как-нибудь вам решить данную проблему? Тоже поменяли хаб, шим питания процессора, драйвер по VGFX Core, процы сами подкидывали. Обвязку микросхем BIOS и ME проверяли - ничего нового, в одной из тем писали так же, что проблема решилась резистором R245 - он у нас на месте и сопротивление такое же, как в datasheet
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 08:23
Нет, в моём случае пока все по старому, пару дней отдыхает мозг от этой **** платы. В вашем случае, нужно посмотреть ещё внимательно плату в местах крепления винтов, курил форумы, пишут частая проблема по перебитию дорожек.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. clevo p150em (6-71-p15e0-d06) очистить me region
в форуме Clevo
ReVolt
10 фев 2018, 16:00
ReVolt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P150em (6-71-p15e0-d06) выключается
в форуме DNS
hunter_nick
02 мар 2018, 17:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P150EM (6-71-p15e0-d06) Пищит и выключается
в форуме DNS
eugkov
2362
19 мар 2021, 08:41
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS P170EM (Clevo P170EM) Нет 1,5 V
в форуме Clevo
Xplane
14
5820
12 апр 2018, 20:24
Xplane Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS P170Em (Clevo P15E0) нет VGFX_CORE
в форуме DNS
ffeelliixx
10 авг 2018, 14:36
ffeelliixx Перейти к последнему сообщению
