Текущее время: 22 ноя 2024, 16:18
 Заголовок сообщения: P5k , какая-то засада с VTT_CPU
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 12:09
Доброго дня! Плата попала ко мне с отсутствующим чипом сети и диагнозом не грузится. Внешний осмотр ничего интересного не выявил, питания проца отсутствует, нет сигнала Enable на ШИМ, напряжение VTT_CPU ~0.5В вместо 1,2.
Бордвью на эту плату в наличии. Формирование VTT_CPU идет через PQ802 P3055LDG, которым управляет LM324 (в бордвью - AS324MTR-E1) В какой-то момент вдруг напруга на VTT_CPU поднимается и если оно становится,как положено 1,2 - то плата грузит систему и даже проходит стресс-тест. Но может при следующем включении опять не запустится.
Поменял LM324 на AS324M-E1, стало хуже, нестабильность стала еще нестабильнее :) . Нашел в интернете ролики про P5K, где рекомендуют впаять отсутствующий керамический кондер по питанию клокера, впаял - ничего не изменилось.
На LM-ке на входах на 10 ноге - 1,1В, на 9 - напряжение такое же, как VTT_CPU, т.е. неправильное и нестабильное. 9 нога контачит с тремя резисторами pr817,818 и 823. Номиналы их соответствуют реальным измерениям. Правда PR823, судя по бордвью вторым концом почему-то висит в воздухе. ) На 817 и 818 идут сигналы VTTCPU OV#1 и OV#2 (Овервольтаж ?) с мелких полевичков у южного моста... Которые, судя по тому, что плата иногда запускается - целы... В общем, моих познаний дальше не хватает. Прошу помощи зала, что может вызывать такую нестабильность VTT_CPU?
 Заголовок сообщения: Re: P5k , какая-то засада с VTT_CPU
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 12:16
1.8dual в норме?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
второй конец PR823 контакчит с pj802. судя по всему это перемычка
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
чтобы посмотреть низ платы вот тут есть кнопки
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 12:22
Да, 1,8DUAl в норме. Спасибо за ликбез по бордвью!) Перемычка как раз идет на VTTCPU, значит с этой стороны идет обратная связь?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 12:33
принцип работы операционника знаете? да, что-то с обратной связью у вас напутано.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ----------
очень аккуратно без искр и с ограничением по току подайте на 3й вывод транзистора pq802 1в и посмотрите сколько будет на 9 контакте операционника.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 12:41
Лабораторного БП у меня, к моему сожалению, нет. Но я прозвонил эту цепь, там 1 кОм, как и положено. Сопротивление VTT_CPU -земля около 26 Ом, с процессором само собой.
Последний раз редактировалось skw 11 апр 2019, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 12:43
для начала я бы поменял PQ802.
сделайте замеры на нем при работающем режиме и когда не работает нормально.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 12:46
дело в том, что в работе подгоревшие резисторы могут выходить за свои номиналы. хотя во выключенном состоянии параметры в норме. могут еще где-то кондеры керамические с утечкой. недавно случай был, сгорела плата на ам2+. плата работала как ей хотелось, то включалась, то нет, могла и во время работы вырубиться. а могла несколько дней норм проработать. оказалась проблема в мелком кондере на подложке чипа mcp. вот такие дела. можете заменой проверить. заменить резисторы в обратной связи. возможно где-то трещина в пайке.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ----------
вот кстати еще одна интересная кнопка)))
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 12:49
PQ802 вроде отрабатывает свое, как положено. Замеры делал, примерно так - 1,8 на стоке всегда присутствует, в рабочем виде на истоке - 1,1-1,2В. На затворе - 7-8В. В нерабочем - на истоке (VTT_Cpu от 0,5 до 0,8 (чаще 0,5) на затворе ~11В. LM-кой южник управляет?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 15:07
вот теперь прочитайте внимательно свои измерения на pq802 и проанализируйте их.
это N-канальный мосфет, при повышении напряжения на затворе - должно повышаться напряжение на выходе. вам лм-ка уже на максимум подняла напругу на затворе, но на выходе не поднимается! она отрабатывает свое, но мосфет не выдает нужного напряжения. вот если бы в нерабочем состоянии (выход 0,5 вольта) на затворе было низкое напряжение (меньше 7 вольт) - то следовало бы разбираться с лм-кой.
по-прежнему можете сомневаться в ее работе, но пока не замените pq802 - ничего не изменится.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 15:51
Убедительно! Спасибо за подробное разъяснение. :co_ol:
Пока платку крутил в руках, еще чего-то угробил. Решил спиртом помыть и не дав как следует просохнуть включил. Теперь не реагирует на кнопку. ;( PQ802 сейчас поменяю и буду воевать дальше.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 16:46
skw писал(а):
еще чего-то угробил
Без жертв не бывает победы.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 02:03
Встречал очень похожую причину на p5k,-в обвязке 324 был в утечке маленький керамический "подлец", плата могла запуститься и работать , могла запуститься не с первого раза. Чаще не запускалась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55VM (K55VM rev 2.3) Залитик. Выгорело CPU VTT
technicien
10 янв 2017, 09:24
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RC530 (VERYON-RC_BA41-01684A) Где может быть "засада"
в форуме Samsung
Victor_2
3778
16 дек 2014, 00:11
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок Lenovo A720 (Quanta QU7 (DA0QU7MB8E0) REV.E) Засада с bios.
shaman
23 окт 2015, 06:33
shaman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GigaByte GTX 1060 3Gb нет питания PCI-ex и питания ядра. Засада
midnightcat73
18 окт 2022, 10:25
Horse4Horse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L830 (quanta bu8 ) Сопротивление +vtt 14 Ом
в форуме Toshiba
desertearch
2683
24 июл 2016, 00:41
desertearch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
