Текущее время: 21 ноя 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: Acer nitro an515-51 (c5mmh/c7mmh la-e911p) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 18:10
Суть проблемы в следующем аппарат работает только от З\У, в аиде акб он видит но пишет что подключена но не заряжается, акб рабочая проверял на другом аппарате также подкидывал другие акб 100% рабочие. При подаче с лбп 19 вольт на разъеме акб секунды на 2 появляется 17.5в и пропадает. Менял шим bq24781(pu301), также менял мосфеты pq305 pq306 pq309. Прошивал основной и EC биосы. Прошу помощи! Схему прикрепил.
 Заголовок сообщения: Re: Acer nitro an515-51 (c5mmh/c7mmh la-e911p) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 11:39
проверяй всю обвязку шим
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 12:21
Проверте напряжение BATT_TEMP
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 12:32
BATT_TEMP = 0.15в, мерял на разъеме, если мерять без акб то там 3.3в
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 12:37
Входные ключи проверил? На затворах сколько?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 12:54
pq303 pq304 = 25v, на pq305 на момент подачи с бп напряжения появляется 18.3в, pq306= 0v, на pq309 17.3v появляется на пару сек и пропадает.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 13:02
По pq303 pq304 = 25v понятно что на затворах. А по остальным не понятно где. Если после PL301 17.3 вольта, а должно быть +12.6V, то делаем выводы.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 13:10
АКБ 15.2в значит 17.3в это нормальное напряжение заряда для нее
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 13:30
Тогда при таком напряжении она полностью должна быть заряжена и потому заряд пропадает. А может и много. От АКБ не работает?
АКБ 15.2в - это на АКБ написано? В схеме почему то указано +12.6V.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 13:35
От АКБ не работает?
От АКБ не работает, акб щас заряжена на 97%, но я брал на половину заряженные АКБ 100% рабочие ситуация не менялась.
Да на акб написанно. Данный аккумулятор встречается с вольтажом 11.4V и 15.2V, они не совместимы. Но данный ноут комплектуется именно 15.2V
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 14:05
Только от АКБ что на выводах PQ309 ?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 14:12
Если вы положили заряженную батарею в свой ноутбук и не включаете его в 19V , какое напряжение у вас есть на PQ309
AON6366E 1N D
---------- Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ----------
Для некоторых аккумуляторов BI_GATE включает +12.6V_BATT, в противном случае аккумулятор не дает никакого напряжения
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
BATT_B/I должно быть 0V
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 10:52
Сигнал bigate# был просажен вместо 3в было 0.6в, замена транзисторной сборки Q1 решила проблему. Всем спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-51-559E (C5MMH/C7MMH LA-E911P REV 1B) Не включается
sergeevrs
22
9144
30 май 2020, 18:53
sergeevrs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer predator helios 300 С5MMH/C7MMH LA-E911P Rev:1B
bezotveta
3839
06 янв 2021, 11:10
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-51-79U5 (LA-E911P) Нужен дамп биоса.
kostukas1985
30 мар 2020, 07:59
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-51-56S1 (LA-E911P) Помогите с прошивкой EC и Bios
hedin1987
3622
06 май 2021, 12:05
hedin1987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro AN515-51 (LA-E911P REV:1B) ищу схему
Turbo
17 фев 2022, 14:56
Turbo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
