Текущее время: 19 ноя 2026, 22:52
 Заголовок сообщения: ssd adata не видит пк
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 19:11
ssd adata 120gb asp550ss контроллер sm2256k
Как перевести в режим ROM для прошивки, какие замкнуть контакты ,в инете не нашел инфы
---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 28 секунд: ----------
перемычку нашел но прошивка заканчивается с ошибкой
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: ssd adata не видит пк
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 23:12
Ищи утилиту для прошивки контролёр + бренд памяти. Что-то типа как здесь https://mysku.ru/blog/aliexpress/48193.html
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 11:38
Вообщем прошил ,прошивка прошла успешно но при подключении к пк не определяется ,пока в ручную не сделаю reset, вывод на плате контроллера . Вопрос или где то нет контакта на сброс или контроллеру кирдык , может кто знает как формируется ресет .что то можно с этим сделать
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 13:29
Не подключаете ли к ПК "на горячую" ? Сначала нужно соединить с ПК и только затем включать питание.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 13:56
я подключаю к пк через адаптер usb- sata , в диспечере пишет запуск не возможен код ошибки 10 и когда делаю вручную reset на контроллере не чего не происходит . А при подключении пока не вышла ошибка 10 делаю reset появляется диск и работает .
---------- Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: ----------
Выключил бук ,подключил через адаптер по usb, питания на ssd нет ,запустил пк диск не появился ,сделал ресет на плате ssd диск появился . даже если просто касаюсь пинцетом ножки reset
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 14:12
Для локализации проблемы - адаптер или диск - подключите диск напрямую без адаптера к стационарному ПК.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 14:26
но ведь этот адаптер ,работает с sata hdd дисками без проблем. попробую напрямую
---------- Добавлено спустя 29 минут 52 секунды: ----------
попробовал напрямую, биос диск видит. попробую установить систему. Странно , разве нельзя использовать ssd вместо hhd в переносном боксе. Может с этим китайским адаптером не хочет работать.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 08:40
Установил windows роде все работает.Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ssd adata появляется на 20 сек и отключается
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
strelok686
4706
17 ноя 2019, 17:39
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD ADATA SU630 - 240 GB - не форматируется
danmadman
26 авг 2021, 23:50
banqrt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите восстановить SSD ADATA SP580
[ На страницу: 1, 2 ]
ironcrom
37
13161
05 июн 2021, 18:06
dc64dc64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD ADATA SU650 Прошивка RT5735
programen
19 янв 2022, 08:41
Vitalo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить элемент на SSD M2 ADATA IM2P33F8
sniptex
2424
06 фев 2022, 01:14
sniptex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
