Текущее время: 23 июн 2024, 23:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Aspire R3 N13W5 (Chopper_BA 14299-1) нет старта
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 13:25
Доброго дня, может кто сталкивался ?
Ноут не стартует, при нажатии на кнопку поднимаются 5в , 3.3в, 1в. Нет 1.8в с микросхемы U3701 (APL3523), VTT_PWR_1 с мульта ( NPCE985LB1DX) не приходит , мульт под замену ?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire R3 N13W5 (Chopper_BA 14299-1) нет старта
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 17:52
можно и мульт) Проц под замену
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 20:30
Все-таки проц ? Уже такое было у Вас ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 16:51
менялся проц но с коротким по USB было ,что у вас смотреть измерять.. меньшее из зол мульт на замену проца редко кто соглашается
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 21:14
Может у кого схема есть на эту плату ? Дежурка была и пропала, мистика какая то :)
P.S. Схема на сайте оказалась лежит :co_ol:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 16:04
Оказалось нет сигнала S5 Enable и дежурка соответственно не поднимается, так же нет 1.8 вольт на флешке. Подскажите этот мульт шьется или нет ? Интересно что сначала дежурка была, просто не было реакции на кнопку включения, после прошивки флешки и дежурка пропала ( после этого несколько раз шил разные прошивки и родную что была, результат тот же). :-(
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 14:13
Sinchuk
на 99стр есть POS.
Чётко видно как должны запускаться питальники.
нет
это тоже можно просмотреть - и понять, что 1,8 запускает PG 1.05, а 1,05 запускает PG силовых 5 и 3,3 - поэтому флешка в запуске силовой дежурки не учавствует.
Что с LDO 3D3V_AUX_S5 и 5V_AUX_S5 ?
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 00:02
3D3V_AUX_S5 и 5V_AUX_S5 есть 3.3в и 5в
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 22:35
Дежурка появилась (батарейка была мертвая) , на кнопке вкл 3.3 в, на флешке 1.8 появилось , если я правильно понял после нажатия на кнопку вкл должны появиться PM_SLP_S3# и S4#, но на них ничего нет. Или я не правильно смотрю PS ?
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 00:27
Конечно слипы должны поднятся,на нажатие кнопки хаб должен ответить поднятием слипов ,иначе мульт дальше не даст запуск.
Кто ищет, тот всегда в поиске...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 14:25
На этой плате только мульт и проц, сигналы PM_SLP_S3# и S4# идут с мульта. Я поменял мульт на новый, результат тот же. Еще заметил, когда подключаю батарею и питание , нажимаю кнопку вкл на плате что то начитает тикать , как будто многократно пытается включиться. Определить где точно тикает не получается, но явно это не нормально. Тикает вроде как в районе PU4901, напряжение 1.8 тоже не появляется, проверил принудительно, подкинул 5 вольт коротковременно на 16 ногу и напряжение появилось. Выходит шимка и обвязка исправны. Уже голову сломал с этой платой.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 13:27
Поменял проц, результат тот-же, при включении питания с частотой 10герц появляются и пропадают слипы (смотрю осцил-ом), о чем это может говорить ?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 21:36
Lendrover писал(а):
на 99стр есть POS.
Сначала все проверять.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 01:38
Появилось время опять поковырять эту плату , 3v_5v_POK должен быть высокий ? 5в и 3.3в есть а на 3v_5v_POK - 0v (rt6575dgqw)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 09:52
конечно да.
  • Проверяйте наличие 3D3V_S5
  • Режьте PR4528, смотрите сопротивления с обеих сторон
  • Делайте выводы
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 10:42
Режьте PR4528,
3D3V_S5 есть, PR4528 отрезал, в сторону шим 15ом , в сторону PR4528 26ом. 3v_5v_POK на выводе 0. Хотя PWR_3D3V и PWR_5V есть .
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 16:02
Sinchuk
Это очень мало в обе стороны.
При условии что есть и силовые и LDO и нет pwrgd - тогда PU4501 менять.
ШИМ PU5001 по 1,05 тоже под подозрением.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 22:52
К сожалению (или к радости) бук пришлось отдать, уже не первый раз убеждаюсь , чем меньше ноут тем тяжелее его сделать ))) ;;-)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer R3-131t Chopper 448.06501.0011
в форуме Поиск BIOS
Felix-irk
590
11 июл 2022, 16:38
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire R3-131 (chopper_ba mb 14299-1) помогите очистить ME REGION
Zhenyatuz
12 авг 2019, 22:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer r3-131t (Chopper_BA 14299 -1) Утопленник, проблемы с АКБ
Dill123
03 апр 2017, 19:02
Dill123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer r3-131t (Chopper_BA 14299 -1) Не заряжает батарею
deepfish
875
28 мар 2021, 15:48
deepfish Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5920g (aspire 5920g) нет старта после замены дискретной видеокарты
savca28
7525
29 окт 2014, 13:11
savca28 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 33
