Текущее время: 29 ноя 2026, 11:15
 Заголовок сообщения: HP ENVY 15 as003nl Dump Bios, VANILLA-6050A2821201-MB-A01
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 23:35
Добрыи вечер, ищю дамп биос на сеи апарат google не помог материнка VANILLA-6050A2821201-MB-A01 3,3в и 5,0в присутствуют на флэшке биос 1,5в немного страно, светодиод заряда и питания не горит, со слов клиента комп работал и просто завис ни на что не реагировал выключил принудительно и болше не включается.
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 15 as003nl Dump Bios, VANILLA-6050A2821201-MB-A01
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 08:28
Светлая память
Светлая память
Оф. сайт не нравится?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 20:58
с офф саита комп включается но екран чёрныи, помогите из двух слепить один
старыи биос https://filecloud.me/ze4kdwgqhlhm.html
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
офф саит
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 22:37
Светлая память
Светлая память
Файл с оф. сайта декриптовать надо, а не резать.
Тема: BIOS: распаковка, правка. Читайте. Там все рассказано.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 23:16
Italy, в *.exe на официальном сайте полный дамп, штатно распакуйте его и ни слеплять, ни декриптовать ничего не надо будет:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 23:27
нужен дамп с рабочеи лошадки или декриптовать что я сам врядле сумею пробовал но так и не получились
---------- Добавлено спустя 9 минут 24 секунды: ----------
колеги кто силён в биос помогите декриптовать очень нужно за рание Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 10:31
Светлая память
Светлая память
Если сделали, как сказал salexa и нет изображения, то пора отстать от прошивок и поиска magic bios? и заняться диагностикой и ремонтом.
Нет на оф. сайте битых прошивок, они все рабочие.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 19:27
я понял вашу суть, если вы утверждаете что биос с офф саита 100% полноценыи то я его шил ,
скачал с офф саита , распаковал WinRaR om , фаил с форматом FD переименовал в BIN чтобы програматор его видел EZP2010, он идентичен по размеру с оригиналом, комп стал вклычатся но екран чёрныи и если его виключит то через несколько секунд он сам включяется и так по кругу, до прошивки биос комп вообше не включался и не заряжался. потому и ищю имено ДАМП с рабочего апарата , Извините если кожусь упёртым.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 20:20
100% рабочий биос без серийников.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 21:51
Светлая память
Светлая память
Italy: я гляжу, вы не только здесь отличились? Это у вас развлечение такое, читать только себя? Я могу прекратить ваши муки, отправив в бан.
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 15 as003nl Dump Bios, VANILLA-6050A2821201-MB-A01  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 22:20
банить не надо, проблему нашол была в самои флашке Winbond на родную пишется, читается но не работает , заменил флашку и всё ок вот толко серииник 0000000 но ето другая тема
всем огромное СПАСИБО извените если когото разозлил, на то он и форум чтобы спрашивать ,и просить помощи.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15 (6050A2821201) Bios Dump
mariosik
18 май 2017, 02:33
mariosik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 13-ab006ur (CINNAMON-6050A2867801-MB-A01) Нужен dump
в форуме Поиск BIOS
Naik
05 мар 2022, 20:06
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate x3410 (APUS-6050A3020401-MB-A01) Снять пароль BIOS или bios dump
kaskad33
30 апр 2021, 11:37
kaskad33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 17 (DA0SP9MB8D0) HP ENVY 17 после замены бга микросхемы не включается
DiGiTaL DrIvE
5075
25 апр 2017, 09:23
DiGiTaL DrIvE Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Envy envy 15 1067nr (DA0SP7MBCE0 rev e) Хаотичные ошибки при загрузке
punkt87
18 апр 2021, 21:11
punkt87 Перейти к последнему сообщению
